Горизонт 54 CTV664-1-11M.Шасси 11AK30 VESTEL.
Икар
08/09/2005 14:24
Скажте,плиз, чем можно заменить тюнер Samsung TECC2949VG28B?На заказ продаются TECC 2989VA24A,TECC 2989VA24B,TECC 0985VD28A.Может есть у Вас информация по тюнерамSamsung.
izxak
08/09/2005 16:36
так если по ножкам и напругам совпадают помойму бери любой
Икар
08/09/2005 17:13
Нашел!!! Аналог KS-H-134 0. улыбка
Добавлено 08/09/2005 18:28
Подскажите ,плиз,какие опции этого телевизора.В сервисе надо менять их при замене тюнера?
ФАРТ
08/09/2005 17:33
Икар, ты чего-то перепутал. Это простой аналоговый 5-вольтовый тюнер (ПЧ-38,9).
А 134 - цифровой.
Икар
08/09/2005 17:50
Это я в поиске на телемастере нашел.Обманули. недовольство, огорчение
Пилот
08/09/2005 19:28
ФАРТ, так и TECC2949VG28B тоже цифровой
Таблица взаимозаменяемости селекторов каналов с цифровым управлением
В телевизорах в зависимости от примененного типа селектора каналов необходимо устанавливать следующие опции:
Тип селектора Наименование опций
IF TSL TEL,TSM TEM,TSH TEH TBL TBM TBH
KS-H-132 O 38,0 045 170 470 863 A2 94 31
KS-H-134 O 38,0 045 155 440 863 A1 92 34
KS-H-142 EA 38,9 045 863 A1 92 38
KS-H-144 OA 38,0 045 155 440 863 A1 92 34
KS-H-148 OA 38,0 045 155 440 863 A1 92 34
KS-H-148 EA 38,9 045 155 440 863 A1 92 34
CK-B-116 38,0 045 170 470 863 A2 92 31
СК-В-410 38,0 045 170 470 863 A1 92 34
СК-В-216С 38,0 045 160 460 863 A1 92 34
CK-B-218А 38,0 045 140 405 863 A1 92 38
СК-В-218С 38,0 045 140 405 863 A1 92 38
СК-В-218AС 38,0 045 140 405 863 A1 92 38
CK-B-342A 38,0
DT5-BF14D 38,9 045 170 863 A1 92 38
DT5-BF18D 38,9 045 170 863 A1 92 38
DT5-BF18P 38,9 045 170 863 A1 92 38
DT5-BF70D 38,9 863
EL2787/104AL 38,9 045 160 440 863 A1 92 34
EL2787/74 38,9 045 170 470 863 A2 94 31
EL2477/84С 38,9 045 170 470 863 A2 92 31
EL2780/74 38,9 045 170 470 863 A2 94 31
5012PY5-3X1104 38,9 045 170 470 863 94 31
FSTDC-3H-470 38,0 045 170 470 863
FSTDC-3H1-470 38,0 045 170 470 863
FSTDC-3H2-470 38,0 045 170 470 863
UVS2051-CWPH 38,9 045 140 405 863 A1 92 38
UV1316 38,9 045 170 470 863 A2 94 38
UV1316 MK2 38,9 045 156,25 441,25 863 A1 92 34
UV1316S MK3 38,9 045 156,25 441,25 863 A1 92 34
UV1317/AIG-3
UV1336 38,9 055 139/145 391/397 863 A1 92 34
UV1355/A_L-2
CTT5020 38,9 045 114,25 401,25 863 A3 96 85
CTT5045E 38,9 045 863 A3 96 85
CTF5510 38,9 045 114,25 401,25 863 A3 96 85
TECC2949PG28B 38,9 045 170,25 465,25 863 A1 92 34
TECC2949PG35B 38,9 045 170,25 449,25 863 A1 92 38
TECC2949PG35W 38,9 045 863 A1 92 38
TECC2949PS358 38,9 045 170 470 863 A1 3F 38
TECC0949LS35A*
TECC0949PG35A*
TAEC-G020D*
TAEC-G671D*
TAEL-G253D*
TAEM-G001D 38,9 045 863
TELE9X062A 38,9 045 863 A1 92 38
TEDE9-226A 38,9 045 145 430 863 A1 92 38
TEDE9X226A 38,9 045 142,25 425,25 863 A1 92 38
TEDE9-004A 38,9 045 149,25 424,25 863 A1 92 38
TEDE9-313A 38,9 045 145 430 863 A1 92 38
ENV59D89G3 38,9
ENV50D68F1 38,9
EVT-5V3K2-E01W 38,9 A1 92 34
5001PH5-3x0003 38,9 A2 94 31
5002PH5-3x0003 38,9
Alps 38,9 45 180 465 900 A1 92 0C
Siel P060 38,9 60 50 30
TUMLF4EG-775F2 38.9 A1 92 38
TUWRF4EK-778F2 38,9 * * 400 863 * * 38
SXT4002X** 45 1350
SXT4006,(верт. исп)** 45 1350
SF1218B** 45 1350
* - устанавливается в Samsung KS1
** - дляспутникового ТВ
Добавлено Сентябрь 08 2005
ФАРТ, приношу свои извениния вот еще нашел
Таблица
оценки взаимозаменяемости селекторов каналов (от 20.03.2003 г.)
Селектор каналов с аналоговым управлением
тип
селектора тип
корпуса диапазон
МГц особенности U
питания тип
коммутатора
CК-В-101С А 48-863 без 300-470 МГц 12В ЭКР1568КН1
KS-K-91-0 А 48-863 без 300-470 МГц 12В ЭКР1568КН1
KS-H-91-0 А 48-863 12В ЭКР1568КН1
KS-K-93-0 А 48-863 без 300-470 МГц 12В ЭКР1568КН1
KS-H-93-0 А 48-863 12В ЭКР1568КН1
СК-В-301 А 48-863 без 300-470 МГц 12В ЭКР1568КН1
СК-В-401 В 48-863 без 300-470 МГц 5В ILA9005N
СК-В-411 В 48-863 5В ILA9005N
KS-H-131-0 В 48-863 5В ILA9005N
KS-K-131-0 В 48-863 без 300-470 МГц 5В ILA9005N
UV915 А 48-863 12В ЭКР1568КН1
UV917 А 48-863 без 300-470 МГц 12В ЭКР1568КН1
СК-В-215С В 48-863 без 300-470 МГц 5В ILA9005N
СК-В-217С В 48-863 5В ILA9005N
TECC2949 VG28B В 48-863 Фильтр ПЧ и контур АПЧГ - на 38,9 МГц 5В ILA9005N
UV1315 В 48-863 5В ILA9005N
UV1317 В 48-863 без 300-470 МГц 5В ILA9005N
Селектор каналов с цифровым управлением
тип
селектора тип
корпуса диапазон
МГц особенности
диапазона код
диапазона U
питания
KS-H-92-0 A 45-863 12В, 5В
UV916/PPL A 45-863 12В, 5В
CK-B-116 A 45-170, 170-470, 470-863 A2, 94, 31 5B
KS-H-132-0 В 45-170, 170-470, 470-863 A2, 94, 31 5B
KS-H-134-0 В 45-155, 155-440, 440-863 A1, 92, 34 5B
KS-H-144-0А B 45-155, 155-440, 440-863 A1, 92, 34 5B
KS-H-148-0А B 45-155, 155-440, 440-863 A1, 92, 34 5B
СК-В-216-С В 45-160, 160-460, 460-863 A1, 92, 34 5B
CK-B-218-C В 45-140, 140-405, 405-863 A1, 92, 38 5B
CK-B-218-А (АС) В 45-140, 140-405, 405-863 A1, 92, 38 5B
СК-В-410 В 45-170, 170-470, 470-863 A1, 92, 34 5B
UV1316 B 45-170, 170-470, 470-863 A2, 94, 31 5B
UV1316/MK2 B 45-160, 160-440, 440-863 A1, 92, 34 5B
UV1336 B 55-139, 145-391, 397-801 A1, 92, 34 5B
EL2780/74 В 45-170, 170-470, 470-863 А2, 94, 31 5B
EL2477/84С (Siel Ital) B 45-170, 170-470, 470-863 A2, 94, 31 5B
EL2787/104AL(SielItal) B 45-160, 160-440, 440-863 A1, 92, 34 5B
TECC2949PG35B
B
45-170, 170-450, 450-863 Установить фильтр ПЧ с частотой
38,9 МГц. Опцию 1F устан. на 38,9 МГц (CTV670). Контур АПЧГ настраивать на 38,9 МГц.
A1, 92, 38
5В
TECC2949 (PG28D,B), B 45-170, 170-470, 470-863 A1, 92, 34 5B
TEDE9-226A В 45-145, 145-430, 430-863 А1, 92, 38
5012PY5 -3x1104 B 45-170, 170-470, 470-863 A2, 94, 31 5B
UVS2051 - CWPH В 45-140, 140-405, 405-863 А1, 92, 38
SXT4002X B для 5B
SXT4006,(верт. исп) B 45-1350 спутникового 5B
SF1218B B ТВ 5B
Примечание. Габаритные размеры селекторов каналов по группам
Тип корпуса длина ширина расстояние между
крайними выводами
А 64мм 20мм 54мм
В 52мм 13мм 42мм
Начальник техотдела ТТЦ "Горизонт" В. М. Лащенков
Икар
09/09/2005 00:45
Спасибо.
