TV Beko 11,2 CTV мерцает изображение | |
| artyom 08/09/2005 14:32 |
Принесли с поломкой блока питания ,заменил тразистор и трансформатор,при рервом включении сгорела кадровая мс, заменил ,всё ок, погонял день на телетесте ,пришёл клиент забирать говорит изображение мерцает ,ели заметно на теле тесте ,подоткнул видак действительно мерцает ,пришлось извенится перед клиентом.
В чём причина не могу понять с питанием всё в норме , ёмкость в ABL в норме,где ещё искать ? ![]() |
| Морозик 08/09/2005 21:11 |
А как мерцает? Мне попадалась Бека,там из-за кондеров по входу кадровой микры
как-бы выбивало строчки.. |
| artyom 09/09/2005 08:19 |
Морозик- про кондёры ,попробую заменить(на ERSметре всё в норме)
Трудно описать как мерцает ,и на фотик не снимеш
на неподвижном изображении (сетка) слегка подёргиваются вертикальные игоризонтальные линии,при движении проктически не заметно |
