Samsung CK-5339ZR, пропадает звук и уменьшается изображение | |
| Vl_Gen 08/09/2005 16:05 |
Сперва сгорел предохранитель. Приходил горе-мастер, заменил его, включил - естественно сгорели SMR и HIS. Он поставил с индексом С, заменил R2K и кондер 22мкФ. После включения ТВ заработал, но после работы 10-15 мин. пропадает звук и изображение сжимается немного по горизонтали и больше по вертикали и появляется широкая затемненная полоса по горизонтали. На этом познания "мастера" закончились, он только сказал моему родственнику, что надо менять ТПИ, а у него нет.
Мои замеры. В рабочем режиме на строчник идет 110 В, в дежурке 140 В. Если уменьшить яркость на строчнике, рабочее 125 В и появляется звук. Затем звук пропал совсем. Последовательно с дросселем запаял 130 Ом - рабочее 125В, деж. - 140 В. Изображение такое-же, иногда подергивается. Кто и что может посоветовать. Я так склоняюсь (почитав в инете ), еще раз заменить SMR и HIS. |
| KaSer 08/09/2005 16:16 |
Vl_Gen, Да он поставил левый SMR и HIS таких мастеров у нас валом которые берут деньги а ставят лишь бы ставить. ![]() |
| Ленивый 08/09/2005 22:22 |
Если SMR зелёная и с радиатора не удалена слюдяная прокладка то примерно так и будет! |
| RM25 09/09/2005 03:02 |
| Vl_Gen 09/09/2005 07:15 |
На днях попробую заменить. О результате сообщю. |
| Vl_Gen 22/09/2005 07:33 |
Наконец-то выбрал время сходить. Поставил зеленую SMR и HIS. На выпаянной HIS, кроме надписи HISO169C ничего не было и под компаундом видно, что совсем другое расположение элементов - вывод однозначный ПОДДЕЛКА. SMR скорее всего нормальная, но проверять не стал.
После замены напряжение в норме, звук есть, кадровая немного сжата - пока не нашел из-за чего, возможно задам вопрос в другой теме. Всем ответившим, СПАСИБО! |
| sergeih 22/09/2005 22:17 |
Ну и мастера у вас - жуть . Вопервых в место дросселя ни когда не ставте резисторы и тем более не подпаивайте , только дроссель ставте на 850 мГр . Теперь о сужении растра по горизонтали , с тдкс на кадровую мс. идет 15 в. так вот поменяйте разрывной резистор который стоит между тдкс и кадровой микросхемой у него обычно увеличивается сопротивление . Еслиб схема была бы под рукой то написал бы его обозначение а так сам ищи. |
