Sony KV-G21M2 шасси BG-2S - заливает синим... | |||
| artyom 09/09/2005 15:15 |
Заливает синим цветом, видны линии обратного хода, видео усилитель рабочий , пробовал менять выхода видео усилителя на катоды - синий с зелёным все равно заливает синим , если отключить сигнал от видео усилителя (идущий на синюю пушку ) то чёрный экран, подозреваю что кинескоп ,
тестером кз на кинескопе нет , но видимо все равно что-то подкорачивает синею пушку при прохождении сигнала может прострелять? и можно ли простреливать тринитрон? какие мысли по этому поводу ? |
| Gans 09/09/2005 21:10 |
Пробовали,ничего хорошего не получилось.Лучше не заморачиваться,дешевле будет. |
| Santei 09/09/2005 21:14 |
artyom, похоже на замыкание синей пушки на накал,но при этом обычно срабатывает защита.Попробуй запитать накал отдельно,может поможет. |
| magik 09/09/2005 21:35 |
отключи синий !! замыканием на массу проверь зелёный и красный если их нет - то кинескоп точно дохлый !! абб бывает иногда- когда эмисии нет так себя ведёт!! |
| artyom 10/09/2005 08:43 |
Зелёный и красный цвет в норме,замыканий при проверке тестером нет,если убрать цветность на ноль то получается чёрно белое изображение с желтоватым оттенком,иногда заливает просто синим иногда с ЛОХ на весь экран (с разными интервалами),
так что, может попробовать прострелять? или на мусорку? ![]() |
| Mike2005 10/09/2005 09:34 |
Если замыкание синего катода с модулятором, то стрелять(в обратной полярности), если замыкание с накалом, то изолировать накал от общего. |
| artyom 10/09/2005 11:51 |
всётаки решился и стрельнул ,после этого всё в норме, пришлось немного настроить цвета в сервисном режиме, правдо при работе первые 20 минут простреливало временами в кинескопе возле пушки при включении включении потом приработалось,
заметил одну интересную вещь перед тем как прострелять прогревал накал, на катодах померил напряжение на всех было 0,5 вольт,после прострела на простреливаемой пушке стало 1,5вольт,при работе напряжение в норме. погоняю пару дней и одам клиенту,если что вдруг вылезет ещё -напишу. Всем спасибо! |
| глюк 13/09/2005 04:48 |
накал обязательно отсоедини от массы и можно было не простреливать обычно работают |
| artyom 13/09/2005 09:06 |
Так это же тринетрон Отличие устройства Trinitron от кинескопа с планарной оптикой заключается в наличии только одной электронной пушки с тремя катодами, электростатических пластин сведения и теневой маски в виде струн.
кажется сздесь это не пройдёт |
