Hitachi C1460FN. V2 - вроде шасси | |
| Тимур 10/09/2005 09:54 |
Телевизор Hitachi C1460FN. V2 - вроде шасси.
Проц. Z90234-4481, видеопроц TDA8841 Проблема с памятью. Нашёл прошивку от модели C2160FS. Всё в порядке, только проблема со звуком. При регулировке шкала громкости ходит, но звук остаётся на одном уровне, но когда доходит до 0, звук выключается. Видимо всё дело в том, что в моей модели стерео. Полазил в техменю, понял, что настройки в ячейках где-то от 100 до 350, но что поставить в 0, а что в 1 не знаю. Родную прошивку найти не могу. Может кто сталкивался - подскажите пожалуйста. Спасибо ! |
| Тимур 12/09/2005 20:25 |
Может сть распечатка кодов?......
Спасибо ! |
| Тимур 15/09/2005 10:31 |
Может кто знает в каких ячейках управление звуком ???
Спасибо ! |
| Тимур 20/09/2005 06:06 |
Люди!!!
Может кто знает где лежит таблица кодов(если такая существует) ? Заранее спасибо большое !!! |
| Тимур 28/09/2005 08:20 |
может что-то нового повилось ?
Добавлено 28-09-2005 09:22 Подскажите, пожалуйста где лежит много прошивок ??? |
| Kwant 28/09/2005 12:31 |
Может это поможет.
1 WHITE POINT R 00-3F 00 O O O 2 WHITE POINT G 00-3F 00 O O O 3 WHITE POINT B 00-3F 00 O O O 6 HORIZONTAL POSITION 00-3F 16 O O O 7 SUB-COLOR 00-3F 1E O X O 8 SUB-TINT 00-3F 1E O X O 9 SUB-BRIGHT 00-3F 1E O X O 10 SUB-CONTRAST 00-3F 08 O X O 11 SUB-SHARPNESS 00-3F 1E O X O 13 PHASE 1 TIME CONSTANT 00-03 00 O X O 14 VIDEO IDENT MODE 00-01 01 O X O 15 FIELD FREQ. 00-03 02 O X O 16 INTERLACE 00-01 01 O X O 17 ENABLE FAST BLANKING 00-01 00 O X O 18 SYNCHRONIZATION 00-01 00 O X O 19 COLOR DECODER MODE 00-0F 08 O X O 20 RGB BLANKING 00-01 00 O X O 21 BLACK CURRENT STABILISATION 00-01 01 O X O 22 BLACK LEVEL OFF SET R 00-0F 00 O X O 23 BLACK LEVEL OFF SET G 00-0F 00 O X O 24 VERTICAL DIVIDER MODE 00-01 00 O X O 25 SEARCH TUNING MODE 00-01 00 O X O 26 VIDEO IDENT MODE 00-01 01 O X O 27 FORCED SLICING LEVEL FOR V.SY 00-01 01 O X O 29 ENABLE VERTICAL GUARD 00-01 00 O X O - 12 - ADJ NAME OF ADJUSTMENT DATA INITIAL ITEMS AFFECTED DURING CHANGE No. RANGE DATA MEMORY CPT TDA9384/86/65 (hex) I002 I001 30 SERVICE BLANKING 00-01 00 X X O 31 MATRIX NTSC 00-01 01 O X O 32 PAL,SECAM/NTSC 00-01 01 O X O 33 BYPASS OF CHROMA BASE BAND DL 00-01 00 O X O 34 AVL/SUBCARRIER 00-03 00 O X O 35 SYNCHRONIZATION OF OSD/TEXT 00-01 01 O X O 36 AFC WINDOW 00-01 01 O X O 37 IF SENSITIVITY 00-01 00 O X O 39 VIDEO MUTE 00-01 00 O X O 40 AGC TAKE OVER 00-3F 20 O X O 47 PLL DEMODULATOR FREQ. 00-05 02 O X O 48 VERTICAL ZOOM 00-3F 19 O X O 50 SW-OFF V-OVERSCAN 00-01 00 O X O 51 CHROMA BANDPASS C-FREQ. 00-01 00 O X O 54 VERTICAL SHIFT(V POSITION) 00-3F 28 O O O 55 VERTICAL AMPLITUDE(V SIZE) 00-3F 1B O O 57 S-CORRECTION 00-3F 20 O O O 58 BLACK STRETCH 00-01 01 O X O 59 VERTICAL SLOPE 00-3F 1B O O O 60 HOLIZONTAL PARALLELOGRAM 00-3F 1B O O O 61 HOLIZONTAL BOW 00-3F 1B O O O 63 AUTO COLOR LIMITTING 00-01 01 O X O 64 IF AGC SPEED 00-03 01 O X O 66 CATHODE DRIVE LEVEL 00-0F 0F O X O 69 FAST FILTER IF-PLL 00-01 00 O X O 71 FORCED COLOR-ON 00-01 00 O X O 72 GAIN FM DEMODURATOR 00-01 00 O X O 73 SOUND MUTE 00-03 03 O X O - 13 - ADJ NAME OF ADJUSTMENT DATA INITIAL ITEMS AFFECTED DURING CHANGE No. RANGE DATA MEMORY CPT TDA9384/86/65 (hex) I002 I001 74 WINDOW SELECTION SOUND PLL 00-01 00 O X O 75 QSS OUT OR AM OUT 00-01 00 O X O 76 EHT TRACKING MODE 00-01 00 O X O 77 RGB/YUB SWITCH 00-01 00 O X O 78 RGB BLANKING MODE 00-01 00 O X O 80 V-SCAN DISABLED 00-01 00 X X O 106 EW WIDTH 00-3F 1F O O O 107 EW PARABOLA/WIDTH 00-3F 1F O O O 108 EW UPPER CORNER PARABOLA 00-3F 1F O O O 109 EW LOWER CORNER PARABOLA 00-3F 1F O O O 110 EW TAPEZIUM 00-3F 1F O O O 111 Y DELAY 00-0F 06 O X O 112 Y DELAY 00-0F 0A O X O 113 DISABLE 00-01 00 O X O 114 X-RAY PROTECTION 00-01 00 O X O 139 A2 STEREO JUDGE>X 00-7F 0F O X X 140 A2 BILINGUAL JUDGE>X 80-FF F2 O X X 141 FM-AM SWITCHING 000-3FF 380 O X X 142 OUTPUT LEVEL OF NICAM 00-7F 7A O X X 143 OUTPUT LEVEL OF A2 00-7F 74 O X X 144 OUTPUT LEVEL OF FM 00-7F 75 O X X |
| Тимур 01/10/2005 10:02 |
Спасибо !
Проблему решил, найдя прошивку на C2140FN. А за раскладку спасибо ещё раз!!! |
