Samsung CK-6271WP шасси Z-70. Проблема с кадровой | |
| Андреич 10/09/2005 09:55 |
tv Samsung CK-6271WP шасси Z-70
1.Проц. Р87С054ВВР 2. память САТ24С08Р 3.видеопроц. TDA9160 4.драйвер строч. TDA8143 5. кадры TDA8350Q Развертка только от середины и вверх,при этом развернутая часть изображения,собственно все изображение совершенно линейна,а нижняя часть,примерно 2 см,поджата или завернута.При включении эта поджатая часть появляется сразу после прогрева в виде белой полосы 2см промодулир.темными полосами по горизонтали,позже появляется верхняя часть развертки |
| Kwant 10/09/2005 10:12 |
Это их хроническая болезнь. Меняй ТДА8350Q и поставь дополнительный радиатор, всеж ей легче будет работать. |
| Андреич 10/09/2005 10:16 |
TDA 8350 менял дважды,на выходах кадровой 9.5 и 7.5 V,сигнал на выходе кадровой промодулирован како-то ВЧ составляющей.На выходах TDA9160 при отсоединенной TDA8350 импульсы пилы противофазные есть,но половина пилы искаженная,по постаянному току по 6.0V при подключении драйвера падает до 2.5 V.Может проблема в сервисе.Не могу войти,пульт со стертыми надписями,помогите с обоз.на пульте
Добавлено 10-09-2005 10:34 Да я знаю об этом Kwant,но это совсем другой случай,сейчас поменял еще одну,не то,ты дальше прочитай,бьюсь уже неделю,просто смешно. |
| Kwant 10/09/2005 10:49 |
Кондюки в обвязке конечно менял, резисторы проверял. |
| Андреич 10/09/2005 11:03 |
Да,конечно.Там -то и кондюков всего два да и резисторов не больше,даже ОС подставлял
другую,безрезультатно,ну что еще. |
| Kwant 10/09/2005 11:24 |
А по 45 В проверял? Он как-то в стороне стоит. |
| Андреич 10/09/2005 11:41 |
Да все проверил и питающие напряжения,все в норме, стабилитроны тоже в норме,думал
может какой из них засаживал но нет. Добавлено 10-09-2005 12:02 Неплохо бы еще заполучить режимы TDA8350 и TDA9160 |
| Kwant 10/09/2005 13:52 |
Держи кусок схемы. |
| Андреич 10/09/2005 16:46 |
Kwant,спасибо,но схема есть,такого-же качества,нужны режимы и еще какие нибудь мысли. |
| Андреич 17/09/2005 08:09 |
Неужели мне его придется возвращать в таком сотоянии,все-же может какая надежда есть. |
| ANT 17/09/2005 17:06 |
Посмотри мелкоОмные резисторы |
| Андреич 18/09/2005 09:03 |
Вокруг кадровой всё посмотрел сразу и даже кое-что поменял,ничего не могу понять,никогда
не видел чтобы пила была промодулирована какой-то частотой. |
| sergeih 24/09/2005 17:43 |
А по питанию кадровой кондеры смотрел ? |
| Radioman 24/09/2005 18:13 |
У меня была такая причина, но в другом. Оказалось пробитый ТДКС. Подробности не помню, но на пила тоже промодулированна строчкой. Из-за этого и кадровую выбило. Это конечно не твой вариант, но обрати откуда лезет модуляция - скорее всего из-за неё кадровая не может нормально работать. |
