Beko шасси 12.6 (РЕШЕНО) | |||
| Angel Hristow 11/09/2005 18:59 |
TV Beko Шасси 12.6
процесор SDA5535 A049, видео NN5198K На екране 4 изображения по хоризонтали, картина заужжена по хоризонтали и с пилообразними искажениями, вертикальний размер большой и не регулируется в сервисе, слабий писк с ФБТ, ничего не греется, OSD есть Нет AV режима, телетекст работает, звук есть. Что сделано - проверени все напряжения на плате /в норме/, импульси и напряжения на NN5198k /также и она заменена - результат самий/ проверени напряжения на процесоре, заменена eeprom - и с чистая и с прошивки из рабочего апарата - нет изменений. Параметри вроде нормальние. Что еще надо сделать? |
| ФАРТ 11/09/2005 20:14 |
Angel Hristow, ищи в обвязке ТДКС (и он может быть), ОС. |
| Angel Hristow 11/09/2005 20:44 |
Забил сказать,что иногда телевизор работает нормально/правда очень редко/ ,но после виключения/включения опять самое |
| Santei 11/09/2005 21:08 |
ФАРТ, согласен с тобой но смущает тот факт что нет AV режима. Хотя неисправность может быть групповой.Angel Hristow, AN5198 в ней собран комутатор AV -TV если память не изменяет, проверь прохождение напряжения управляющего комутатором ну и ТДКС с объвязкой |
| Angel Hristow 11/09/2005 21:10 |
Режим AV переключается,на екране желтое AV появяется,но екран не становится черним,а на снежинках
Со SCART ничего не принимается |
| Santei 11/09/2005 21:14 |
скорее всего нет переключения самого комутатора
Добавлено Сентябрь 11 2005 извини проц видео слегка попутал |
| ФАРТ 11/09/2005 21:41 |
А меня смущает, что все ИМПУЛЬСЫ... на NN5198k...
| Angel Hristow 12/09/2005 20:03 |
Вот засада какая-виноват оказался ТЮНЕР садил шину SDA
Причем ТОЛЬКО на ноги тюнера,на процесора и НН5198к импульси SCL i SDA били в норме После замени все работает как надо Правда,если добавить резистора 4,7к с ноги SDA тюнера к +5в тоже все стало на месте,но не хотел рисковать и менял на новий Пока не разбирал,чтоб найти что дефектное Спосибо всем,кто ответил Успехи! |
