JVC C-21Z белый растр с линиями обратного хода | |||
| a1963k 12/09/2005 10:22 |
JVC C-21Z шасси CZ
кренку 8V возле проца не нахожу. Нашол возле проца кренку MN1280-Q на ней 4V вход и 4V выход на сколько вольт не пойму. Display 2 раза нажимал. Помогите войти в сервис. Проц - M37102M8-647SP Пульт RM-C470. Видеопроц LA7681. |
| Rust31 12/09/2005 10:36 |
Белый растр с полосами обратного хода возникает в случае отсутствия напруги на видеоусилителе.
Проверь цепи от ТДКС. |
| a1963k 12/09/2005 13:34 |
От ТДКС к плате кинескопа 183в идёт. У меня ещё бывает при включении каналы начинают сами переключаться или громкость регулироваться сама. Очень хочется войти в сервис. |
| genvo 12/09/2005 15:49 |
a1963k, JVC-C21ZE (21TE,14TE,21ME,14ME,14W) G21T G21OT G25MX
Вход в меню: [DYSPLAY]+[PICTURE MODE] SERVICE MENU 1.VSM PRESET 2.SUB VSM 3.IF V/C Управление меню Нажать 1,2 или 3 PICTURE ADJUST - ВЫБОР ПУНКТОВ В МЕНЮ +PICTURE ADJUST - ИЗМЕНЕНИЕ ПУНКТА -PICTURE ADJUST - --- // --- DYSPLAY- ВЫЗОВ МЕНЮ НА ЭКРАН OFF TIMER- СОХРАНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ SYSTEM CONSTANT MUTE - СОХРАНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ MUTE - ВЫХОД |
| a1963k 12/09/2005 17:57 |
Я не нахожу у себя на пульте кнопки PICTURE MODE есть кнопка PICTURE ADJUST. |
| Bilal 12/09/2005 19:18 |
MN1280 - формирователь сигнала RESET для процессора. А КРЕНка на 8В около видеопроцессора (M52343) - маломощная без радиатора, если дохнет - будет то, что у тебя написано. Ставлю нормальную и без проблем. |
| a1963k 13/09/2005 21:01 |
На катодах по 186 вольт .
Процесор M37102M8-647SP питание поступает 4.8в на 64ногу видео процесор LA7681 питание 9в на 11и13ноги присутствует. Пульт RM470 и на нём нет кнопки PICTURE MODE Естественно я не знаю как войти в сервис.Помогите я уже запутался Неисправность появилась после очередного включения телевизора. |
| Rust31 14/09/2005 07:44 |
У тебя обрыв на модуляторе |
| a1963k 14/09/2005 09:28 |
Если обрыв на модуляторе это значит что хана кинескопу.На катодах импульсы не присутствуют. |
| Kwant 14/09/2005 09:29 |
Поддерживаю. Посмотри может модулятор подсоеденён через резистор и он оборвался. |
| tel 14/09/2005 10:44 |
Проблема скорей всего в прошивке ПЗУ.Если есть возможность подставь память. |
| a1963k 14/09/2005 17:13 |
Всем спасибо. Иногда появлялось изображение красные и синие силуэты. Пропаял проц LA7681. Сейчас экран белый без полос обратного хода. Попробую заменить память 80021. |
