Sanyo SE14SA4R шасси AC5-G - тип FBT | |
| simaeff 13/09/2005 09:35 |
Sanyo SE14SA4R шасси AC5-G - тип FBT.
Изначально пришел с убитым ИБП и отсутствующим HOT. Восстановил БП, заменив пробитые полевик Q613 K3264 на 4N80, Q614 A984 на 2SA1015, и оборвавшиеся низкоомные резюки в затвор и исток полевика. В дежурке через лампу и без нее ИБП заработал. Поставил HOT BU2508DF и переключил в рабочий, секундный всплеск высокого и все с громким хлопком заново умирает. Заменив по второму кругу (добавился еще пробитый Q611 C2274, заменил на D734) опять запустил ИБП. Поставил в строку BU508DF1. Включил строку через лампу 100W . Включил в рабочий без отклонялки, лампа загорается, из строки скрежет, HOT перегревается и через несколько сек. тоже умирает. Сейчас думаю на FBT или емкость ОХ синяя капля, на ней надпись 271К. Сколько это - если 270пФ - вроде как мало, если 271нФ - вроде как много. И еще вопрос - тип ТДКС и возм. замена, так как наклейка на ТДКСе кем-то “заботливо” оторвана. Если есть схема просьба поделиться. |
| zhuk 13/09/2005 19:23 |
L40B14900 |
| simaeff 13/09/2005 22:29 |
по схеме вроде как биполярный стоит, с другой стороны 2SK вроде как обозначение полевиков. |
