LG RT29FB30VX. Проблемы с пультом. | |
| Z@PODLO 13/09/2005 18:14 |
В общем есть телевизор LG RT29FB30VX. В комплекте с ТВ был пульт
LG 6710V00032V. C момента продажи ТВ не реагировал на цифры на пульте 0-9, хотя судя по осцилографу, при нажатии на эти кнопки сигнал с пульта идет. Народ, подскажите, в чем может быть проблема? Да, кстати, каналы переключаются как с самого ТВ, так и с пульта, кнопками CH UP, CH Down |
| Konstantin 14/09/2005 12:10 |
Возможно "левый" пульт. |
| Kwant 14/09/2005 15:30 |
Должен быть 6710V00077Z. |
| Z@PODLO 14/09/2005 18:27 |
Пасибо. ![]() |
| Люшик 14/09/2005 22:32 |
может пульт дали не тот,! или кварц ушел с частоты замени кварц |
| Kwant 15/09/2005 09:20 |
Люшик! Это что-же,часть кнопок из-за кварца может не работать? |
| Люшик 15/09/2005 23:34 |
какие то команды попали в частоту было такое ! а какието нет по простому проверь пульт на другом тв, нам часто приносят пульты в ремонт на осциллографе команды идут прекрастно , меняешь кварц и все поехало ,но это если конечно родной пульт, |
