Philips 21PT133A/58R мигает светодиод дежурки | |||||
| AL71 13/09/2005 21:07 |
Доброго времени суток.
Помогите с ремонтом ТВ Philips 21PT133A/58R . Телик при включении переходит в дежурный режим и начинает мигать светодиод дежурки (красный). По измерениям получил, что нет питания на TDA8362E, но не могу определить через какие цепи оно идет, где стабилизатор. Схемы нет. Жду советов и, если можно схемку. Алексей. |
| zhuk 13/09/2005 21:30 |
если внимательно посмотришь на плату то сразу найдешь BC338 даже плату выдвигать не надо под ним потемнение платы |
| Konstantin 14/09/2005 12:05 |
...данный транзюк обязательно менять, даже если звонится как исправный ! |
| Kwant 14/09/2005 17:57 |
Схему найдешь по шасси. Оно написано сзади на крышке. У тебя должно быть ANUBIS..... |
| elman 14/09/2005 20:22 |
транзистор лучше поставить помощнее КТ815 КТ817 |
| AL71 14/09/2005 22:20 |
Большое спасибо за помощь, но, к сожалению, ничего не изменилось.
Транзистор нашел, под ним потемнение и звонится как исправный. Заменил на КТ 817, но результат остался прежним. |
| Сергей_Ко 14/09/2005 22:38 |
Поставьте питание на TDA8362 через КРЕНку. Вы не сообщили, появилось ли питание на TDA? |
| Konstantin 14/09/2005 22:39 |
AL71, режимы транзюка после замены проверял (B- 9V; K- 11,4V; E- 8V) ??? Если не так, проверь резик 3217 (номинал 12 Ом, через него +12V идет на коллектор 7219 BC338), стабилитрон 6223 (9V1).
Добавлено Сентябрь 14 2005
Читай внимательно !
| Пилот 14/09/2005 23:08 |
AL71, скорей всего микросхемку с трансформатором придется заменить. |
| Kwant 15/09/2005 09:17 |
Придется менять проц управления, возможно видеопроц, иногда кадровую, а всё из-за того что стреляет ТДКС. |
| ANT 15/09/2005 09:44 |
У этих Филипков еще частенько дроселя обрываются. |
| AL71 15/09/2005 11:11 |
Доброго времени суток!
Как писал Konstantin, проверил резистор 3217, звонился нормально, но напруги после него небыло (это уже после установки 817). Заменил другим, начал дымится. Так как схема питания стала немножко понятна, то пошел дальше и уткнулся в диод 6221 (ВАТ 85), как выяснил – это диод шоттки, убрал его и все стало нормально! Телик заработал. У меня вопрос: Чем заменить и может-ли телик работать без него? Напруга на ИМС – 7,9 V. |
| Konstantin 15/09/2005 13:57 |
Мужики, вы о чем ??? Это ж стандартная неисправность ! |
| AL71 15/09/2005 16:15 |
Спасибо большое всем, кто помог в ремонте!!!
Но, как быть с этим диодом - ВАТ 85. Телик сейчас работает без него. Алексей. |
| Пилот 15/09/2005 19:21 |
Konstantin, Это тоже стандартный дефект и встречается не реже чем транзистор, во всяком случае мне менять FBT и TDA приходилось чаще чем транзистор BC338, особенно PHILIPS 21PT 133A/58R |
| key-s 15/09/2005 20:15 |
AL71, 6221 -можно зенер (стабилитрон) на 8v2 или 9v1. |
