Включение режима PIP в TV Samsung | |||
| MaX_KM 14/09/2005 10:14 |
Всем Привет.
Возможно ли включение pip на телевизорах в которых его нет. Пробывал включать через сервисное меню, включается частично. На сколько я понял нехватает модуля или микросхем. |
| Konstantin 14/09/2005 11:23 |
Что значит включается частично ??? Если он есть, то есть, а если нет, тогда не включишь никак, кроме как добавлением этого самого модуля. |
| MaX_KM 14/09/2005 11:32 |
В телевизоре нет модуля и небыло но если возможность доработать телевизор, поставить модуль или микросхему
т.к. через сервисное меню этот режим включается. Что за микросхемы или модули 480p/576p, 1080i. |
| Konstantin 14/09/2005 11:57 |
480p/576p - ??? 1080i возможно - LT1080IN Advanced low power 5V RS232 dual driver/receiver (если это конечно оно, в чем я очень сомневаюсь). А вообще как микросхему от модуля отличаешь ??? |
| MaX_KM 14/09/2005 14:25 |
При входе в сервесное меню в начале пишется 480p/576p offset и 1080i offset т.е. не установленные. |
| тимоха 14/09/2005 15:19 |
Вообще-то аппараты имеющие PIP комплектуются двумя тюнерами , иначе PIP в принципе невозможен. Добавим сюда всю причетающуюся обвязку, вот и подумай. |
| Konstantin 14/09/2005 15:58 |
тимоха, аппараты с PIPом не обязательно идут с двумя тюнерами. Есть варианты, когда сигнал на окно подается с НЧ входа, а основная картинка идет с радиоканала, или наоборот.MaX_KM, мой тебе совет, если ранее не занимался подобными вещами, не лезь в рабочий телевизор, потом дороже будет. |
| MaX_KM 15/09/2005 10:12 |
Телевизор новый но если предположить что на плате есть разводка под соответсвующие узлы и детали то добавить можно попробовать их добавить наверное. |
| RSIV 15/09/2005 10:22 |
Надо было покупать телевизор с PIPом а добавлять чегото - себе дороже будет ![]() |
| MaX_KM 15/09/2005 12:21 |
Нет в городе телевизоров с 63 трубой и PIPом. |
