Philips 20PT1542/58S нет кадровой развертки | |
| z1812 14/09/2005 16:22 |
Спрашиваю, т.к. в теликах неспециалист (больше в спутниковом) В середине экрана горизонтальная белая полоса с приплюснутым изображением над ней. Думаю надо попробовать поменять электролиты, сопряженные с переменным резистором кадровой развертки. Подскажите пожалуйста, на что обратить внимание. Сервис мануал со схемой уже скачал. |
| RSIV 14/09/2005 17:56 |
На питание кадровой. Если в норме - на саму кадровую, |
| z1812 19/09/2005 16:59 |
Кажись немного разобрался. Поменял транзистор BD средней мощности в одном плече с утечкой коллектор-эммитер и резистор 1 Ом, который был в обрыве (внешне без следов повреждения) и диод BYD33G. Телек запускается минут на 5, вылетает диод который ставлю вместо BYD33G.
Какой реально лучше аналог диода BYD33G ставить (у него по даташиту 400 В обратного продолжительного и импульсного, прямой ток 1.3 А)? На рынке оригинальный не могу найти. И еще - питание кадровой вместо 40В (по сервис мануалу) тестер показывает 44В. Допускаемо ли это, или БП на пульсации лучше потестить (осциллографа к сожалению нет). |
