SAMSUNG CS-3339Z | |
| ronic 17/09/2005 14:39 |
SAMSUNG CS-3339Z шасси SCT11C,брал в ремонт с пропаданием звука,звук пропадал прямо с выхода проца M52777SP,лёгким постукиванием по нему можно было добиться либо появления либо отсуствия звука Потом вырубилась кадровая TDA8356 (никаких действий с телевизором я в тот момент не делал),причина- перегорел разрывник по 15v, после его замены всё заработало пока телевизор лежал разобранный на боку,только я его вернул в нормальное положение то же повторилось.Схему на такое шасси не нашёл, на схеме SCT11D по питанию выходного каскада кадровой (45v) резистор 10 ом, а здесь 330 ом, как она вообще может работать?! |
| ANT 17/09/2005 16:41 |
Бери лупу и смотри внимательно непропаи,а еще лучше пропаяй сразу БП ,строчку, кадровую.
На кадровую всетаки должно идти 45вольт-разбирайся. |
| sergeih 22/09/2005 22:29 |
На 45 не 10 ом. идет а 0.22 ома .И еще блок питания посмотри , и кондер по 45 вольтам . |
