Goldstar CKT-9745 Гаснет при переключении (РЕШЕНО) | |||||
| Aleks 18/09/2005 15:15 |
Старичок.При включении не загорается, пока не начнешь гонять каналы.При переключении каналов гаснет изображение, растр остается. На некоторых каналах работает без проблем. На некоторых каналах черезстрочка. Куда лезть? |
| Вован 18/09/2005 17:49 |
"При включении не загорается" ----------- Телевизор гореть не должен. В целях исключения возгорания в ТВ не применяются воспламеняющиеся элементы и корпусные детали.
"пока не начнешь гонять каналы" -------- Некоторые старые ТВ включались после нажатия на любую кнопку программ и удержания в течении 1-2сек. "При переключении каналов гаснет изображение, растр остается." ---------------- Обычное явление в ТВ. У одних это время(затемнение изображения при переключении) больше, у других меньше. Ничего особенного. "На некоторых каналах черезстрочка" --------------- Возможно в АРУ проблема, или ненастроен на канал. "Куда лезть?" --------- Погоди лазить в ТВ, не дай бог сломаешь чего. |
| Aleks 18/09/2005 22:02 |
Юмор интересен! Я сам телемастер, просто такое еще не попадалось. Ящик отстоял год не работая, поменял около 20 литов, более менее заработал. Оставался только этот дефект, не считая полудохлого кинескопа. В итоге вылечилось заменой еще одного лита перед 7812, питающей кадровую. Так, что Вован, спасибо за совет. ![]() |
| Вован 19/09/2005 08:10 |
"перед 7812, питающей кадровую" ---------------------------- Не припоминаю случаев чтоб 7812 питала кадровую.
А нафига менять аж двадцать литов.. ESR-метера что ли нету?
Ладно, молодец. Пиши уж понятнее в другой раз. |
| Морозик 19/09/2005 22:07 |
Aleks, А все-таки ,что ты поменял? ![]() |
| Nick84 17/03/2009 20:48 |
Доброго времени суток!очень давно являюсь зрителем вашего форума и он мне помог отремонтировать массу бытовой аппаратуры, но тут искал и ничего не нашел,
прошу прощения что поднял тему,просто не решился новую создавать тем более что вопрос схож! проблема в следующем имеется такой телевизор(ckt-9745) симптомы следующие при включении приходится ждать появления изображения довольно долго вначале темный экран со слегка косыми полосами,потом периодическими "вспышками" начинает появляться изображение пока не заработает постоянно!как и говорил автор данной темы при переключении телевизор гаснет примерно на 1сек(довольно долго мне кажется) и вновь выдает изображение но я так понял это норма. если после т.н. прогрева выключить телевизор и через минуту включить то изображение появляется как положено без задержек, но если простоит пол дня то выдает изображение спустя 2-3минуты. замеряя на ТДКС заметил что на 8ножке ABL показывает 17-18вольт но по появлении изображения спускается зо 12-13вольт.куда подскажете для начала лезть? на схеме отмечено где я снимал напряжения которые менялись по появлении изображения и ещё один парадокс на 3й ножке по плате указано 12v в то время как мультиметр там показывает 104v предполагаю что просто перепутали направление обозначений где сколько должно показывать |
| мастер-ломастер 17/03/2009 21:25 |
Nick84, да он такой старый, что там наверное все литы менять надо ![]() |
| KRAB 17/03/2009 22:12 |
| IB 17/03/2009 22:28 |
Nick84,- KRAB, прав кинескоп
А темку лучше создать свою, комкать все неисправности в одну тему не к чему. |
| Alexasha 17/03/2009 22:53 |
Nick84, скрин покрути, может чего боле-менее и добьёшься
ДОБАВЛЕНО Март 17 2009 Найди схему- посмотри питание строки, там наверное 112 должно быть. |
| Telik 18/03/2009 00:59 |
О, только что искал такую схему для знакомого. Это шасси PC-91A. Вот ссылка:
http://archive.espec.ws/section308/file5664.html Но на сайте RC-5 схема лучше разбита на куски: http://rc5.ru/manuals.php?d=1&m=170 В первую очередь действительно надо сменить все электролиты в первичке и вторичке блока питания! На схеме нет значения питания строки. Но судя по фотке, единичка просто стерта, так что выше правильно сказали +112в. Что касается кинескопа, то рядом со мной стоит такой же Голдстар - показывает отлично! Правда пришлось дискриминаторы настраивать, сведение и программировать память... Так что не факт, что труба... Кстати пульт годится от нашего телика от МСН-405 - RC-4. Удачи! |
| KRAB 18/03/2009 01:06 |
| Nick84 18/03/2009 07:43 |
труба точно в порядке т.к. когда изображение появилось он имеет довольно приличный запас яркости!не хочется выбрасывать,сами понимаете.спасибо сем кто написал буду читать и искать дальше. написать что его нужно выбросить самый простой выход.если что напишу ещё или создам тему новую. |
| MASTER+ 18/03/2009 13:25 |
Nick84 - хочешь меньше проблем- кидай трубу на другое шасси. Древнее АББ капризно к севшим трубам.
Или подымай накал в пределах разумного. |
| Nick84 23/03/2009 19:09 |
перебрав 100% кондеров заменой обнаружил прямую зависимость опоздании вывода изображения в емкости кондера идущего между ногой т.н. КРЕНки(на плате это GL7812,по схеме IC402) и массой,по схеме кондер C429 номинал 220мф-16v. поставил 16V 470мф. я так понял пропадание изображения при переключении каналов это норма поэтому не стал дальше копать. не имею в наличии прибора для измерения емкости так что какие ещё не годные точно не определил.иногда пропадает звук при попытке изменения звука достаточно одного нажатия не важно в какую сторону + или - звук возвращается либо по прошествии минуты появляется сам, если есть варианты подскажите, но основная проблема можно сказать решена! |
| Telik 24/03/2009 00:36 |
Суть в том, что если у тебя в память забито, чтобы было затемнение экрана, то естественно и будет пропадать изображение при переключении программ. Для входа в сервис надо нажать кнопку сервис на пульте RC-4. Далее нужно выставить опции. Короче, вот описание сервиса - разбирайся. Достаточно выставить стандартные опции, которые указаны в конце иструкции.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2009 01:40 Пульт-то хоть есть? |
| Nick84 25/03/2009 09:12 |
пульта к сожалению нет,главное что решена основная проблема и процесс включения "холодного" телевизора проходит нормально,а раз это в память забито то и ладно мне оно жить не мешает! Всем спасибо! |
