Помогите починить телевизор BANGA 32ТЦ-402Д!!! | |||||||
| G@RIK 18/09/2005 21:58 |
У меня такая проблема:Я включаю телевизор,он работает минут 5 затем экран резко искажается при этом звук становится максимальным.Всё это происходит скачками,то вспыхнет-заорёт,то все в порядке.......что за проблема?????Как починить???? |
| Морозик 18/09/2005 22:23 |
G@RIK, А каковы результаты измерений напряжения источника питания? ![]() |
| разЯРЕННЫЙ 19/09/2005 07:36 |
Несовсем понятно что именно происходит и как долго.Может регулятр громкости хандрит. Да и притом на максимальной громкости питания всеравно должно хватать.Наверно емкости |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 19/09/2005 07:57 |
сдается мне что в нем просто разъемы прогнили. |
| Вован 19/09/2005 08:31 |
BANGA 32ТЦ-402Д ------------- Говёный ящик. Редко теперь попадётся такой с живым кинескопом, половина сдохли в первые 2-3 года ещё в середине 90-х. ТДКС-14, процессоры ВГ1 дохнут у них как семечки. Отвратительный БП в плане ремонта, хотя попадаются просто с кольцевыми трещинами вокруг выводов ТПИ.
Иногда этот телик чинится влёгкую, банальной пропайкой. А иногда все мозги выебет. Удачи. |
| VRV 19/09/2005 11:24 |
это точно
у меня в гараже три штуки с дохлыми трубами
вместе с с дранным МСН из-за которого, наверное, звук и летает ![]() |
| Victoras 19/09/2005 14:10 |
Похоже БП напруги скачут...Но вроде звук там от+12В зависит, а КРЕН-ка редко завышает
Может элементарно непропаи- в МСН или разъёмах в первую очередь. Ящик то старый...Простучи хотябы поначалу. Замерь напруги до и после глюка. |
| Морозик 19/09/2005 22:02 |
Вован, Бангу попрошу не обижать у меня на кухне стоит до сих пор,
яркие сочные цвета.Правда иногда медленно бегут кадры,из-за непропая явно, но НЕ СМОГ!!! найти причину.,хотя брался серьезно 2 раза. Вообщем G@RIK, делай как я ,делай лучше нас.Кулаком по нему ![]() |
| KaSer 19/09/2005 22:13 |
Морозик, Если у тебя бегут кадры, то, поменяй электролиты в кадровой развертке, и проверь выходные транзисторы в кадровой развертке часто ломаются! Я это делал не раз! ![]() |
| Вован 20/09/2005 00:03 |
KaSer, спасибо. Умная мысль. Действительно, почему-то в кадровой развёртке что-то постоянно ломается. На это следует, наверное, обратить особое внимаение? Согласись, брателло? Думаю, возможно это поможет новичкам при ремонте? |
| Berg 20/09/2005 00:17 |
В блоке питания стоит потенциометр (регулятор 106/126 v), если не ошибаюсь 1 КОм, проверить бы заменой! |
| Caша 20/09/2005 07:29 |
Морозик, а заменить электролит по цепи ПЦТС пробовал ? Кадр медленно бежал у меня из-за него , но постоянно. |
| буялык 20/09/2005 11:34 |
По поводу ремонта этого ТВ хочу сказать следующее:
Кадры бегут - чаще всего плохой R110 и электролиты. Чтобы не гибнул К\С нужно хорошо следить за работой БП и в цепи накала правильно регулировать контур. Чтобы не летеллл ВГ1 необ ходимо изменить крепление метализации КС . крепить без пластмасовых деталей к "ушам" КС (гибнет из за прострела на КС) не убирать земляной провод от платы КС до метализации. Холодных паек согласен хватает но при квалифицированном ремонте работает хорошо и долго И еще : подстроечники в большенстве своем плохие часто имеют плохой контакт в заклепках поэтому может прыгать и звук. Один регулятор на плате управления второй рядом с радиоканалом они служат для регулировки мин - мах В цепях УПЧЗ по регулировке громкости при наличии ХП или обрыве резисторов или цепи звук максимальный. Буду рад если хоть чемто помог ![]() |
| G@RIK 24/09/2005 21:21 |
Спасибо всем.В общем телевизор до сих пор глючит.Такое ощущение,что он кратковременно "Взрывается" подскачкой изображения и звука,да и экран быстро "зеленеет".По поводу кинескопа я менял его 2 раза последний раз весной-летом прошлого года.Проработал год отлично,даже супер.Хотя по-моему этому дедушке(телевизору)пора на заслуженный отдых-в чулан на полку.Но на новый денег нет,но как нибудь переживу без Банги.Кстати у меня сохранилась вся документация-схемы,руководство по эксплуатации,если кого интересует могу отсканить пишите .
совок |
