LG RT-21FB20VW - ПРОБЛЕМА С ВЫХОДНЫМ СТРОКИ TT2140 | |||
| Elec 20/09/2005 14:40 |
ПРОЦ УПРАВЛ TDA9361PS/N2/4I0793 OICTMPH006C
ПРИШОЛ С БИТЫМ ВЫХОДНЫМ СТРОКИ TT2140 ПО РАЗМЕРУ КАК BUT11 ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПОДСТАВИЛ 2SD2333 ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ СРАЗУ ЗАСВИСТЕЛ ПРОБОЙ ВО ВСЕ СТОРОНЫ ПИТАНИЕ СТРОКИ В НОРМЕ 115В ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЭТОТ TT2140, В ПРОДАЖЕ ОН ОТСУТСТВУЕТ МОЖЕТ ЕСТЬ АНАЛОГ |
| Konstantin 20/09/2005 15:02 |
Elec, импульсы запуска в норме, кондеры и диоды в строчке как, непропаи ??? |
| TAN 20/09/2005 16:07 |
http://www.chipcatalog.com/Sanyo/TT2140LS.htm
Ничего особого, кроме корпуса. Вместо TT2138 ставил BU2506DF. Думаю, можно смело ставить BU2508 или пошустрее - BU4508 и т.п. |
| Вован 20/09/2005 16:15 |
Померь пипку на корпус на мегаомах. Там у него анодный кондёр встроен? Походу наверное пора пришла его отпилить. Поди шасси mc-019? |
| valya 20/09/2005 16:20 |
| Вован 20/09/2005 16:40 |
"Вместо TT2138 ставил BU2506DF. Думаю, можно смело ставить BU2508 или пошустрее-4508 " - Там вроде дырки должны быть под большой транзюк. Вместо TT2140 я ставил туда 2SD2499 - <пип> транзистор для ТВ, практически на все случаи жизни. Всегда такие есть с собой.
Радиатор выпаять и прикрутить к транзюку вверх ногами. Даже не нагреется. Предупреждение: следи за лексикой ! |
| Пилот 20/09/2005 20:04 |
Elec, LG рекомендует на замену С5702, и в придачу к нему заменить FBT надо. |
| Вован 20/09/2005 20:15 |
"и в придачу к нему заменить FBT надо." -------------- Ясен перец, ежли тебе сам LG рекомендует, и ФБТ пришлёт. А кондёр у него отпилить слабО? |
| LEBEDINSKIY 23/09/2005 23:34 |
А вместо FBT перемычку поставь(типа шутка), |
| sergeih 24/09/2005 15:49 |
Проверь отклоняющюю систему на короткое замыкание , а если все в норме меняй тдкс. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 26/09/2005 07:38 |
Ну чего уж проще - проверить FBT по любой известной методе (самое простое поставить какой-нить транзистор с доп кондером 10н параллельно КЭ и посмотрнть форму СИОХ). А вообще - смерть FBT вместе с HOT это типовуха. |
| SAV 1971 27/09/2005 14:25 |
Ничего не мудрите меняйте ТДКС и транзистор и все заработает |
| Slayer 22/03/2006 16:02 |
Вован, у меня аналогичная проблема....хана ТДКСу (на пипке 8 ком!!) и транзистору....
какой кондюк там должен быть - номинал? что и как сверлиться, пилиться...ну и прочие советы
...FBT (оригинал.) 1200руб. , китай - 600руб. стоит, ....про транзистор я молчу ...да еще за ремонт надо взять.... ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 22/03/2006 16:18 |
Ставил пару раз китайские без проблем, транзюки правда оригинальные брал. Про сверление и фрезеровку с герметиками это к мониторщикам, но они-то от безрыбья этим маются. В тв анодный кондюк вроде и не нужен ваще ИМХО. |
| КириллШ 22/03/2006 23:28 |
6174Z-6040C можно поставить вместо 6174Z-6006 . да они и дешевле по цене. |
| Slayer 23/03/2006 08:16 |
Млин, совсем стал слепой - не увидел замену! ...по замене это точно 6174Z-6040C (Корея) = 6174Z-6006Е. И стоит он 413р.... Это совсем другое дело...!!! Спасибо всем! ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 23/03/2006 08:31 |
Вынужден огорчить вас господа, именно из-за "качества" 6040с и был издан бюллетень от LG. |
| Slayer 11/04/2006 11:01 |
Куплено - работает. Поживем - увидим... ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 11/04/2006 12:10 |
А купленный выглядит так же как оригинал? Я видал китайцев совсем другого вида (без кондера внутрях), коллеги ставили - вроде все нормально только фокус почти на нижнем пределе нормальный . |
| sergeih 11/04/2006 18:03 |
