БЛОК ПИТАНИЯ BEKO | |
| men 21/09/2005 10:37 |
ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ TDA 4605-2,TDA4605-3 ОТ TDA4605-15
МОЖНО ЛИ ЗАМЕНИТЬ 15 НА 3 ? |
| yurikel 21/09/2005 10:50 |
Менять TDA4605-15 на 3 менять нельзя |
| sacho 21/09/2005 11:05 |
Разница в верхной уровен рабочих честоты.Чем больше тем большая рабочая честота ![]() |
| VRV 21/09/2005 12:41 |
yurikel а почему нельзя ?
TDA4605-15 200kHz TDA4605-3 200kHz-250kHz (в зав-ти от произв-ля) TDA4605-2 165kHz TDA4605 200kHz |
| men 21/09/2005 15:31 |
при царе горохе помню втелевизорах BEKO в блоках питания стояли TDA4605-3,
схема построения блока вроде не изменилась . но сейчас попался сTDA4605-15 ставлю 3 начинает работать но сильная релаксация . кондеры в норме , полевик тоже неужели пренципиально 15 или 3 |
| VRV 21/09/2005 16:12 |
Если плохо запускается над немного уменьшить номинал резистора стартового питания. |
