Телевизор SAMSUNG CW-5329 Проблема с памятью | |
| a1963k 22/09/2005 11:35 |
При выключении телевизора все регулировки т.е яркость
контрасность насыщенность сбрасуются памятью на 0.Ёмкость по питанию памяти 330мкф на 25в заменил .Питание 5в присутствует. Подскажите пожалуста это память или процесор.Схемы нет .Процесор SIM-107 C68225Y.При включении телека ускоряющее чуть прибавляю и можно пультом прибавить яркость контрасность насыщенность.Если кто знает подскажите как войти в сервис. |
| ANT 22/09/2005 15:15 |
Кажись у этой модели если ее вообще отключить от сети то так и происходит. А если он теряет настройки уходя в дежурку тогда память хотя сомневаюсь. |
| a1963k 22/09/2005 16:53 |
Телевизор теряет настройки яркости контрасности насыщенности если его выключить
и тутже включить |
| mihalych 22/09/2005 21:30 |
a1963k.Смените память и хорошо пропаяйте панельку кинескопа,сервиса нет. |
| Акоп 22/09/2005 22:15 |
a1963k, По моему,после регулировки,нада нажимать на мемори. |
| Santei 23/09/2005 10:12 |
a1963k, для начала просто замени память, или прошивку. |
| a1963k 26/09/2005 17:25 |
Всем большое спасибо.Дело было в памяти. |
