Samsung CF-21F52Z француз | |
| AlexE 22/09/2005 18:00 |
CF-21F52Z TDA9381PS/N2/3/0537
Все есть DK нет И не реагирует гад ни на какую прошивку. Только два варианта - менять проц или большой конвертор на 37 ножку звук? Есть другое решение? |
| ФАРТ 22/09/2005 20:07 |
AlexE, после настройки, в памяти примерно с 60 строки, если не ошибаюсь, значения 23 замени на 12 или 82. Не пользоваться автонастройкой. |
| AlexE 22/09/2005 21:29 |
Снасибо завтра попробую |
