Philips ch.G100-проблема с деж режимом. | |
| andyli 22/09/2005 20:09 |
ТВ работает нормально - если выключить с ПУ то и в деж.режиме все нормально .Но если из деж. режима выключить сетевой кнопкой то при вкл. как положено появляется +148в идет запуск потом перевод в деж.режим но +5 пропадает и деж режима нет - но при этом +30В (по цепи 148) есть- хотя немного колеблется и по осцилографу видно что вместо нормальных импульсов с ТПИ идет какойто хаос(при переводе из рабочего режима в деж. деж режим стабильный).
Если в момент вкл. сетевой кнопкой нажимать кн. ПУ то ТВ может включиться в рабочий режим. Пожалуйста помогите. Тиристор менял. Если короче то дело выглядит так- если ТВ был выключен сетевой кнопкой из деж режима то при вкл. светодиод мигнет желтым и тухнет. |
| andyli 23/09/2005 01:23 |
как ни странно именно при включении после выключения из дежурного режима срабатывает защита по цепи идущей с платы с 2 микросхемами ТС4053 - откинул эту цепь и ТВ нормально включается в деж.режим. |
