TV PHILIPS 25PT1103/60 пропадает картинка | |
| SergSV 22/09/2005 22:54 |
При включении телек ведет себя странно.Через некоторое время может выключится и сразу включится, может пропасть звук при этом изображение остается, могут перестать реагировать кнопки регулировки на панели TV при этом изображение и звук есть, может пропасть картинка на экране остается изображение как бы с отсутствующей антеной.Чаше всего повтаряется последнее при этом кнопки также перестают работать.Если выключить и включить то все нормализуется.Может проработать от нескольких секунд и до тех пор пока не выключишь.У меня подозрение на процессор или на прошивку больше склоняюсь к процу.Кварц и обвязку пробывал менял.Напруги с БП все в норме.В чем может быть неисправность. |
| RSIV 23/09/2005 14:39 |
Замени транзистор 5В. стабилизатора. |
| SergSV 23/09/2005 19:02 |
Там на 5в стоит 7805.Напряжение пробывал контролировать не пропадает и не скачет. |
| Sem 23/09/2005 20:23 |
Попробуй поменяй м-сх памяти |
| SergSV 27/09/2005 21:52 |
Микруху памяти поменял результата ни какого. |
| Konstantin 27/09/2005 22:00 |
SergSV, 7805 часом не KIA ??? |
| SergSV 30/09/2005 22:34 |
Konstantin, да стоит KIA.Все по цепи 5В поменял кроме этого стабилизатора.А может ли быть причина в TDA8362? |
| Лев 30/09/2005 22:43 |
b]SergSV[/b], TDA8362 не клееться с кнопками регулировки на панели TV
Меняй KIA, смотри РЕЗЕТ |
