AKAI CTV-2902E.(11AK19P4) - срывы синхронизации | |
| Dyrda 22/09/2005 23:53 |
AKAI CTV-2902E.Собран на шасси 11AK19P4.На экране - хаотические полосы cо следами изображения,как при отсутствии общей синхронизации,причем от видеовхода аппарат работает нормально.При обследовании осциллографом - сильно искаженный видеосигнал на выв.6 процессора TDA8844 ( выход ПЦТС).Замена тюнера,фильтра,самой микросхемы TDA8844 к успеху не привели,равно как и замена ИМС памяти с новой прошивкой.
Откликнитесь,пожалуйста,кто сталкивался с такой ситуацией. Удачи! |
| Вано 23/09/2005 08:36 |
00 опции выключи последнюю единицу.... |
| sergeih 24/09/2005 16:24 |
Смотри обвязку видеопроцессора по АПЧ , там могут выйти из строя кондеры. |
| Dyrda 24/09/2005 23:37 |
Спасибо всем,но ничего не помогает.Для исключения вияния АПЧГ,АРУ,
входных цепей я подал сформированный парафазный сигнал ПЧ прямо на вход TDA8844 – тот-же результат.Указанные конденсаторы были заменены."1" переключена. При включении аппарата без микросхемы памяти такая-же искаженная картинка, К тому-же добавляется отсутствие коррекции растра.Что еще может навести на мысли – Это отсутствие звука,но скорее всего это блокировка громкости при приёме искаженного сигнала.Элементы по 5-тому выв.TDA8844 проверены(внешние элементы PLL). Питание «чистое». Вот загадка . |
| Dyrda 01/10/2005 09:03 |
Ремонт этого аппарата приобретает новое направление-
только сейчас выяснилось,что он не работал от антенного входа "от рождения". ![]() |
