RAINFORD TV7250T-проблем с коррекцией!!! | |
| freid 24/09/2005 16:12 |
Здравствуйте ребята!RAINFORD TV7250T! Не знаю какое шасси,но есть надпись-FTMGPT92SBD,похоже,что 92!Поправьте,если не прав.Растр заужен-не работает схема коррекции растра.Проверил непропаи в цепи высокого...,куча,как выходной тран-ор не вышел ,не знаю.Прозвонил все резюки возле ТДКСа,целы(СХЕМЫ НЕТ и МАНУАЛА),нашел транз-ор-BD680,выпаял и рядом 547-оба целы,но когда мерял прибором на максимуме-R между базой и эмитером-5-6 кОм..С зтим шасси опыта не имел... .Проверил кондеры,заменой,по этой цепи-исправны,резисторы тоже,на стабилитроне возле BD680-8.3в.Сам BD680 греется очень сильно.У продавцов спрашивал,такого нет,что можно вместо него ставить или это критично!!!Может что-то с прошивкой,но у меня нет ни схемы ,ни инфы на него!!!С помощью друзей(подсказали)вошел в сервис,порегулировал-не получилось.Кадровые регулируются,центровка растр по горизонтали регулирует,ЕВ-(50)функц. пыталась чуток раздвинуть размер по горизонтали,но что-то не совсем... видно есть дефект в схеме.У кого есть опыт работы с этим шасси??? и инфа,ну очень надо.Его состав: TDA9353P3/N2/210852 CB4283;24C16;TDA8351;TDA2616;TDA6107;TDA16846P;4N60;LTV702FA;тдкс-OPERA 40348A-09;тюн-CTF5510A 21130310(THOMSON).С уважением,Владимир. |
| Вано 24/09/2005 17:45 |
причина может быть CD21 или дросель LD03 тр наверно еще живой..
Добавлено 24-09-2005 17:47 и еще CD08 проверь Добавлено 24-09-2005 17:50 и DD08 |
| freid 27/09/2005 21:47 |
Добрый вечер!!!Добил сегодня этот ап-ат.Всем огромное спасибо за инфу-схема,сервис и прочее,а так-же Ваш опыт .Значит так - пришел,а ап-ат и вовсе здох!!! Заменил RV38;DV01;CV57;CD21;TD02;TV05.После этого ап-ат задышал.Спасибо Вам всем,с уважением Владимир. |
