Горизонт 54CTV-655-is-5 блок питания | |
| Pike 25/09/2005 01:36 |
В Горизонт 54CTV-655-is-5 не запускается блок питания. Каковы могут быть причины? Симптомы: При включении индикатор не загорается и чё-то пикает. |
| sergeih 25/09/2005 06:29 |
Впервую очередь смотри наличие короткого замыкания во вторичных цепях, частенько строчный транзистор пробивает из-за тдкс .Если там все ок. то смотри в блоке питания резисторы запуска их обычно два , один 450 ком, второй 850- 1500 ком проверь их заменой ,ну и кондеры посмотри электролиты .Удачи! |
| simaeff 25/09/2005 14:02 |
если цыкает-пикает, то скорее всего К.З. по 130 (в этих моделях обычно ТДКС- слабое место) |
| Михайлов 25/09/2005 19:46 |
Это точно ТДКС в первую очередь |
