Samsung CT-5035XVC шасси KA50Z прогреваясь теряет картинку | |
| Acronis 25/09/2005 06:58 |
При включении мигает 8 раз красный светодиод, затем все работает в нормальном режиме, через минут 8-10 - изображение темнеет и плавно исчезает совсем. Звук и все остальное работает. Повторное включение сразу не помогает. При включении через несколько часов - изображение появляется, на 8-10 минут. |
| sergeih 25/09/2005 14:47 |
А если ускоряющего прибавить что видно на экране?
Добавлено 25/09/2005 15:49 Уточни на чем собрано шасси? |
| sklyar 25/09/2005 16:30 |
sergeih, прав несколько раз попадались Samsung - и с текущим конденсатором по ускоряещему напряжению на плате кинескопа и проверь накал - может пропадать. |
| Морозик 25/09/2005 18:47 |
А может просто пропаять накальные цепи? ![]() |
| Люшик 25/09/2005 22:49 |
Конечно накал непропаи посмотри,и отчитайся ![]() |
