Sanyo СF21MDT4E на MC44608P40 | |
| Тимур 25/09/2005 11:49 |
Здравствуйте!
Sanyo СF21MDT4E на MC44608P40. Проблема с Б.П. Проблема в том, что MC44608P40 - разорвало, обвязка сгорела в уголь: R807, R805, R806, R804, R801, Ии силовой тр-р. Заменил: R807- 0,82 OM, R805 - 10 OM, R806 - 3,9 KOM, R804 - 100 KOM, R801 - 1 KOM - по запуску (может этот номинал не верен, хотя по сохранившимся полоскам вроде должен быть такой...но - по схеме с MC44608Р75 - идёт без резистора...) Схемы нет. Собрал схему обвязки для MC44608P75. Телевизор из дежурки включается, но на 2-3 раз при нажатии кнопки канала. При включении в течении секунды писк, как с неисправным строчником, после этого Т.В. запускается, при приёме изображения экран дышит, при замере 115В. видно что питание плавает. Заменил D800 - была утечка - не помогло. Возможно у микросхем разные элементы обвязки. Спасибо ! |
| Морозик 25/09/2005 18:55 |
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=MC Здесь датшит.
| Morris 25/09/2005 20:10 |
Схема шасси 11AK30 в приложении.
R801 в ранних версиях был 1к, его надо заменить на 4,7к. В поздних версиях сразу стоит 4,7к. R806 в ранних версиях был 4,3к, его надо заменить на 4,7к. В поздних версиях сразу стоит 4,7к. R807 либо 0,22 либо 0,33 в зависимости от типа кинескопа. |
| Тимур 01/10/2005 10:07 |
Заменил детали по схеме.
При выводе из дежурки - стало выбивать силовой транзистор. После замены R806 с 4.7 ком на 3.9 ком выбивать перестало. Напряжение на выходе без подключения кинескопа 127 в.При подключении кинескопа пускается и уходит в дежурку.Видимо нужна родна схема. Не понятно в чём дело. Спасибо ! Добавлено 01-10-2005 11:50 Может MC44608P40 - кривая? Кому - нибудь попадались кривые? |
| Morris 01/10/2005 15:34 |
На сколько я знаю, 11AK30 это и есть родная схема.
У меня в записях есть такие неисправности: включается на долю секунды и уходит в дежурку - заменить D805 FR103 (звонится как нормальный но течёт под нагрузкой) строчная включается на долю секунды и уходит в дежурку - C619 100нФ 250В при включении свeтодиод переходит в зелёный на секунду, затем уходит в дежурку (красный) - D800 BA159 пробит Добавлено 01-10-2005 12:41 И ещё вопрос. 127В это в дежурке или в рабочем режиме? В дежурке должно быть около 10В. В рабочем режиме должно быть 115В (если без нагрузки то 127В вроде как нормально). |
| Тимур 01/10/2005 17:02 |
Заменил 44608P40 вроде заработало нормально, даже при R806 4.7 ком. |
| глюк 02/10/2005 20:41 |
а проблеммы остались или все окей?? |
| Тимур 03/10/2005 22:33 |
Выдал телек, тот поработал, сколько-то, выключили в дежурку, потом включили, в момент включения умер.
С момента покупки хозяева говорят в дежурке цокал. Когда я ремонтировал тоже заметил, после замены резистора R806 на 4.7 ком вроде перестало. Но потом опять началось(со слов хозяев). Завтра пойду опять делать. Похоже где-то, что-то сидит ... Заменю коллекторную ёмкость, диод D805. Почему-то строчный транзистор греется, и при включении писк раздаётся где-то пол секунды, может строчный транзистор до кучи заменю!!! |
| Morris 04/10/2005 02:16 |
Если греется строчный транзистор, то наверное забыл поменять Сxxx. |
| Тимур 05/10/2005 22:11 |
Проверил Cxxx - точно. тот потерял ёмкость до 3 мкф.
Заменил его на 10мкф.как было по схеме. Завтра буду весить а кинескоп. неужели блок питания могло выбивать из-за этого? Спасибо ! |
| Morris 06/10/2005 03:48 |
Нет, блок питания выбивает на старых версиях где R801 1к.
Cxxx это в дополнение чтобы телемастерам дать подзаработать ![]() |
| Тимур 12/10/2005 11:58 |
После ремонта картина такая:
Включаешь телевизор - всё нормально. Стоит в дежурке без проблем. Начинаешь выводить из дежурки - пытается включиться (не загорается зелёная лампочка) и тут же остаётся в дежурке. После нескольких раз запускается. Выключаешь в дежурку - переходит в неё и начинае цокать.... Ерунда какая-то. Хозяева говорят, что так было с момента покупки телевизора, потом прошло !!! |
| Гайдар 13/06/2007 11:24 |
У меня тоже с этим шасси проблема стоит в дежерке и клацает, как будто где то перегруз по вторичным, проверил - нет , отключил вывод процессора , подал корпус - он принудительно включился, все силовые цепи работают, развернуло экран, только нет изображения, так как проц всё отключил. Попробую перешить память , но мне кажется, гдето что-то есть, потому, что в дежурке, подмаргивает красный светодиод. Сообщу после прошивки... |
| Юрий 13/06/2007 13:36 |
Гайдар, Неподнимай старые темы, Читай и открывай свою тему.
А перед этим пройдись по поиску! |
