TV LG-CF20D33E проблемы с настройкой каналов | |||
| igsmetan 26/09/2005 17:55 |
Не запоминаются настройки 6-12 поддиапазона. Меняли тюнер, память, видеопроцессор.
TV LG-CF20D33E шасси MC-84A |
| Морозик 26/09/2005 20:27 |
А настраивается ли этот поддиапазон? |
| igsmetan 27/09/2005 20:46 |
Поддиапазон настраивается, например находим 1-ую программу, сохраняем, настраиваем в этом поддиапазоне другую, сохраняем, включаем 1-ую, а ее уже нету, независимо автомат или ручная настройка. |
| Морозик 27/09/2005 20:57 |
А что имеем в этот момент? На первой программе.? U диапазона U настройки? |
| igsmetan 29/09/2005 19:16 |
TV цифровой, там одно напряжение 33 в. |
| kreeklane 29/09/2005 19:28 |
програма на другой диапазоне запоминается? |
| igsmetan 30/09/2005 22:09 |
программы запоминаются на всех поддиапазонах кроме 6-12, а именно на последних самые нужные, 1-я программа например. |
| M!H@!L 30/09/2005 22:17 |
Что то с памятью. Говоришь менял ??? Ну и что после замены памяти у тебя было ??? |
| kreeklane 01/10/2005 09:47 |
был однажды проблема с BEKO.кабельный сети передача ввели по советской OIRT сетке.и каналы10-12 не запоминались потому что для ума тв(CCIR)они делились ровно на два канала |
