Sharp 37AM-12SC темный растр, еле видно изображение.... | |||
| SerZh 27/09/2005 17:36 |
... линии ОХ по всему экрану + снизу (2 см) темная полоса.
Емкости в БП 1000 мкФ и 220 мкФ - заменил. Были дохлые, до этого вообще не включался.... Диоды D504 и D1002 проверил заменой, транзисторы в кадровой звонятся нормально(правда без выпайки из платы) может кто сталкивался? |
| Морозик 27/09/2005 19:02 |
А есть ли питание видеоусилителей,в частности исправна ли емкость фильтрации этого питания
190-220вольт |
| SerZh 27/09/2005 20:05 |
Емкость исправна, стоит на плате кинескопа, проверял заменой |
| sergeih 27/09/2005 20:05 |
Кадровую развертку прверь тщательно , возможно там собака зарыта. |
| kreeklane 27/09/2005 21:13 |
нить накала светится? |
| Konstantin 27/09/2005 22:09 |
kreeklane, а ты когда нибудь видел, чтобы на экране были линии ОХ, а накал при этом не "светился" ??? Очень сомневаюсь !!!
SerZh, емкость по питанию ВУ ты менял, а напругу замерял ??? |
| Морозик 27/09/2005 23:03 |
SerZh, SerZh, А чему верить ? Заголовку,где растр темный и изобр. едва.
Или же твоему посту,где растр с ЛОХами (яркий должно быть). Ты скорректируй уж ,постарайся.
Или пока писал ,характер неисправности изменился? ![]() |
| Santei 27/09/2005 23:45 |
Проверь кадровую.Помоему тут однозначно виновата она. хотя неисправность может оказаться и не одна. |
| SerZh 28/09/2005 07:01 |
Нет не яркий, а наоборот еле серый, линии также еле видны, но они есть |
| valya 28/09/2005 07:58 |
А может пора что-нибудь измерить?Ну хотя бы накал -на катодах и т п |
| SerZh 28/09/2005 08:58 |
Пора, пора, вопрос был в том, что может кто с таким сталкивался,
Раз нет - будем копать.....кадровую для начала. |
| kreeklane 28/09/2005 09:11 |
такой дефект бывает если кинескоп заперт и его насильно открывают с помощю напряжения SCREEN.
это бывает при отсуствие накала либо кинескоп сам заперт |
| Konstantin 28/09/2005 13:13 |
SerZh, на будущее, обычно сразу проводятся измерения ( выходные напруги БП, режимы кина, режимы мелкосхем и т.д. ), а уже потом ( в случае, если что-то не ясно ) задются вопросы с приведением хоть каких-нибудь данных ! По твоим сообщениям складывается впечатление, что все только заменой и проверяется ! |
| SerZh 28/09/2005 19:36 |
Хорошо..... как накал влияет на отсутствие кадровой снизу?
Кинескоп понятно что заперт, только это не причина, а следствие. Konstantin, Ситуации бывают разные, не все сидят в стационарах и имеют уйму времени ...приборы и схемы. |
| Морозик 28/09/2005 19:57 |
SerZh, Ну SSC проверить обязательно надо,а без осцилла трудновато. ![]() |
| Konstantin 28/09/2005 21:39 |
На счет того что не все сидят в стационарах, согласен, а вот на счет прибора и схемы - это уже извини, ежели на повреждение идешь без тестера и хоть малейшего знания схемотехники данного аппарата, то исход у такого ремонта будет такой - телик кто-то будет доделывать в стационаре ! Под сомнение попадает также твое выражение на счет уймы времени. На ремонт ты уже потратил целых два дня, а результатов пока не видно.
Да, и кстати, если кинескоп заперт, то ни ЛОХ, ни искажения кадровой не увидишь, т.к. он заперт. |
| SerZh 29/09/2005 06:21 |
Будет время - снова им займусь, сделаю - отпишу. |
| SerZh 30/09/2005 18:45 |
Спасибо всем откликнувшимся. Проблема решена, дело было в слетевшей прошивке. |
| m.ix 25/12/2006 17:08 |
Думаю что б тему не открывать. Спрошу тут. Как войти в сервис? |
| БУНЯ 25/12/2006 17:21 |
Удерживая клавиши (VOL-) и (CH +) на панели TV включить телевизор сетевым тумблером. |
| m.ix 25/12/2006 17:47 |
Всё получилось, подняли картинку к верху. |
