Erisson CTV-29F3 нет запуска строчной развертки. | |||
| SKS 27/09/2005 21:40 |
Уважаемые коллеги!ТВ Erisson CTV-29F3,шасси,к сожалению,не знаю
проц PCA84C841P кадровая TDA3654 Видеопроц TDA8362 TDA4665,TDA8395 звук LA4445,TDA8425 Блок питания собран на отдельной плате(+_145B,+18B) На крышке написано что он российско-шведский,а на вид так чайна. Подскажите,пожалуйста,номинал R436(5Bт)которое идет на подпитку ТМС с145Вольт.И,если можно,схему или ссылочку,плиз . |
| zanskis 27/09/2005 22:23 |
on litovskogo proizvodstva,sobran v turciji navernoje:)
ps. 2k2 ili 2k7 standart navernoje |
| SKS 28/09/2005 00:00 |
Дело в том что я ставил 3,6Ком,но строчная не запускалась,хотя импульсы запуска на ТМС есть.Сопротивление обмотки запуска-78Ом т.е. КЗ нету.Судя по цветовой маркировке сгоревшего R436 его сопротивление-100 Ом!??Но это же абсурд!!!Вот почему прошу точный номинал. |
| abc 28/09/2005 07:52 |
Просмотрел схемы Erisson -2,7к, 3,3к и 5,1к. Может сам ТМС подкорочен или Б-Е пробой строчного транзистора. |
| zanskis 28/09/2005 08:27 |
SKS, schemy netu
no ja v takom slutchaje beru schemu ot drugogo tv gde pitanije poxozheje . zamena TMS mozhet pomozhet.. |
| SKS 28/09/2005 09:35 |
zanskis, abc, спасибо большое за советы.Но строчный транзистор исправен(методом замены),а ТМС конечно может подкорочен,раз сгорел резистор,но где его взять???Короче,попал я с этим аппаратом...А как вам цветовая маркировка сгоревшего резистора-100 Ом(я не дальтоник)???Может оно поменяло цвет при нагревании...Корифеи, помогите чайнику,плиз!!! ![]() |
| PVV.61 28/09/2005 12:53 |
подкинь от 3УСТ или любого стоящего рядом, только проавильно включи обмотки. |
| Kwant 28/09/2005 13:16 |
Ну и поставь 100 Ом резистор. Посмотри как будет работать |
| Konstantin 28/09/2005 14:07 |
SKS, Kwant, вы что, какие блин 100 Ом ??? Это ж какой ток тогда течет через обмотку ТМС и переход транзюка ???
SKS, наличие импульсов запуска проверяется не только на первичке ТМС, а еще и на базе HOTа, т.е. на вторичке ТМС. Собственно по их форме, а также наличию или отсутствии можно судить о исправности ТМС и его обвязки, но никак не по сопротивлению его обмоток:
Далее, цветовая маркировка вполне могла ввести тебя в заблуждение. Ввиду того, что данный резюк при работе обычно нагревается, цвета, как ты подметил, запросто могли выгореть. Так что паяй 2,2 - 3,6 кОм, бери осцик, и смотри, что творится вокруг ТМС. |
| SKS 28/09/2005 22:24 |
Хорошо,попробую какой-нибудь другой ТМС,пойду завтра искать.А сегодня взял и аккуратно удалил защитный слой с резистора.Выгорел он посередине, так что я смог приблизительно оценить его сопротивление.Получается около 4кОм.Поскольку я 3,6кОм ставил,остаётся только ТМС.Но как красиво выгорел,сволочь!По виду-так 100Ом,хоть на экспертизу отдавай.Но всё таки,люди добрые,может есть у кого-нибудь схема?Ящик то российско-шведский!!! |
| Konstantin 28/09/2005 22:30 |
Зачем тебе другой ТМС ??? Если таки витковое, то просто возьми и перемотай, я не думаю что здесь возникнут какие-то трудности. |
| SKS 29/09/2005 08:23 |
Konstantin, спасибо за совет,попробую.Потом раскажу,чем эта эпопея кончилась.Только вот отвык перематывать трансы,но ничего не поделаш...А клиент нервничает!Остаётся только проклинать китайцев за качественные комплектующие!!! |
| Толя 30/09/2005 12:47 |
вчера был такой же ТВ (или Edisson) было оборвано сопротивление с 140 в на ТМС. поставил 10 кОм, 2 Вт |
