Panasonic шасси GP3 - нет звука, после грозы | |||
| balu1 28/09/2005 11:08 |
Panasonic шасси GP-3
Столкнулся с проблеммой: нет звука после молнии. В сервис вошел, но не могу разобраться где чего править, нет сервис мануала, может поможете чем? Когда добавляю на полную шкалу слышен небольшой фон, с НЧ звука тоже нет. Может дело и не в прошивке вовсе. Схемы нет, если у кого есть киньте пожалуйста! |
| vasili 28/09/2005 16:53 |
Был телевизор тоже после грозы небыло звука.Подставлял прошивку-бесполезно,
помогла только замена проца. |
| balu1 28/09/2005 17:03 |
Взял с рабочего тв данные таблицы опций, прописал, но никаких изменений видимо дело не в прошивке. Укого-нибудь есть соображения. Схему -бы?!!
Добавлено Сентябрь 28 2005 А сколько он стоит, проц-то? Не подскажешь? |
| RSIV 28/09/2005 17:19 |
Греши не на прошивку, а на проц.
После молнии это у них стандартная неисправность (иногда ещё и фотоприёмник). |
| ats 29/09/2005 10:27 |
Ну нашел или нет? А то могу поделиться. |
| Konstantin 29/09/2005 12:29 |
ats, если не жалко, то закачай в Обменник. |
| ats 29/09/2005 14:16 |
Положил , вот здесь http://archive.espec.ws/section323/file9673.html |
| 123 29/09/2005 20:21 |
Меняй смело процессор, усилитель мощности, но перед заменой выдерни из схемы фотоприёмник и светодиод, были случаи, когда эти элементы питание "садили". |
| omega13 23/05/2006 20:41 |
Panasonic TC-21PM70R нет звука после грозы
Помогите пожалуйста !!! Дали на ремонт телевизор Panasonic TC-21PM70R, после грозы "отвалился" звук, УНЧ АN7522 вроде живой, на видео проц TDA9590H/N213A/1211 ничего найти не могу, но понял что звук и регулировка идет с него, пробовал с нч входа тоже нет звука , похоже выбило выход у TDA9590 Но прежде чем ее менять хотелось бы остальные варианты проверить. Может кто схемой поделится , даже не могу найти к какому шасси он относится . Думаю прошивка не виновата. |
| vlatro 23/05/2006 21:37 |
omega13, посмотри схему здесь
http://data-chip.ru/rlink/rlink.php?url=http://202.224.189.179/viewing/OT/TC-21PM70R/SVC/PVAccel.html |
| Сергеевич 23/05/2006 22:37 |
что смотреть то ? эти процы и без грозы по звуку дохнут ![]() |
| Валентинович 24/05/2006 07:26 |
Меняй процессор.В этих аппаратах очень часто бывает такой дефект.Прошлым летом было десяток таких аппаратов.Процессор ы ПАНАС обещает в конце Мая.Заказал их в декабре прошлого года. |
| Сергеевич 24/05/2006 19:44 |
аналогично -пришли 21 мая ![]() |
| zhuk 25/05/2006 08:15 |
Поищи GP 3 шасси в обменнике |
| omega13 28/05/2006 17:16 |
В итоге оказался пробит выход TDA9590 по звуку,
но нашлись скрытые резервы в виде линейного выхода (выв.33) и коммутатора звука с нч входов , в итоге пришлось взять с выхода коммутатора через делитель (IC3151 выв.7). Еще раз спасибо за схему !!!! |
| CRYSTAL 07/07/2006 20:21 |
Panasonic TC-21PM70R нет звука, после грозы
Panasonic TC-21PM70R шасси GP-3 На плате написано TNP4G269 . Вроде GP-3, но схема не совпадает. может кто сталкивался. А проблема - после грозы полетел тюнер, ИК приемник. После замены все работает кроме звука. УНЧ на AN7522. как она получает звук от проца, никак не прослежу. |
| remtv 07/07/2006 20:38 |
CRYSTAL, Сколько вольт на 5-ой ноге AN7522.? это нога Mute |
| CRYSTAL 08/07/2006 07:46 |
На 2 ноге 2v , принажатии Mute 2,5 v. На 5 ноге 0 при нажатии Mute 5v. |
| zhuk 08/07/2006 08:49 |
Скорее всего процеcсор отьехал
шасси GP-3 |
| Serg* 09/07/2006 06:56 |
CRYSTAL, 100% проц, шасси так и есть GP-3 |
