Samsung (SCT11D). Проц SZM137M3, выбор языка. | |||
| simaeff 28/09/2005 23:13 |
...пропал руский язык в меню. В строке выбора языка выбирается только англ. или какие-то арабские "крокозяблы". Клиент клянется, что до этого русский был. Кто продскажет, лечится ли это в сервисе, или это такая прошивка проца попалась? |
| Led 28/09/2005 23:32 |
Надо опции ставить,завтра гляну на работе |
| richard34 29/09/2005 02:08 |
не первый раз уже поподались именно такие процы
там ничего не сделаеш прошит проц пусть клиент английский учит ![]() |
| LD 29/09/2005 07:55 |
Не помню, где, но ставится в одной ячейке битик. "1" вместо "0". И русский появляется, как по мановению волшебной палочки. ![]() |
| Вано 29/09/2005 08:08 |
заметил разницу.... если лазером надпись нет руского. если белая надпись есть... |
| simaeff 29/09/2005 09:07 |
вано, можно поподробнее, что за надпись лазером? надпись на проце? |
| Вано 29/09/2005 10:28 |
название проца SZM137 |
| ВикторС 29/09/2005 19:50 |
в OPTION BYTE выстави
BYTE 0 = 1С BYTE 1 = 02 если это не поможет - увы, такой проц ![]() |
| simaeff 29/09/2005 22:30 |
спасибо за инфу, клиент вроде бы смирился , но если будет настаивать, попробую. |
| simaeff 05/10/2005 22:10 |
В OPTION BYTE стоит 1С 02, вылезли еще 2 проблемы: 1.по НЧ с заднего скарта нет ни звука, ни изображения, а с передних тюльпанов изображение есть, звук тихий. 2.на изображении в режиме ТВ помехи “елочка”, на сильных каналах практически незаметные, на слабых – очень сильные. Ощущение, будто-сильный сигнал, либо неэффективная АРУ - пробовал в сервисе менять AGС – помеха пропадает, но сразу резко появляются шумы на изображении- чистой картинки добиться не удается. Может все-таки прошивка сбита? И есть ли у кого расшифровка байт-опций сервиса и переменных сервиса?
Добавлено 05-10-2005 23:12 тюнер был поменян вместе с процем - не было приема ни на одном диапазоне. |
| Вано 05/10/2005 22:17 |
быстре всего разем скарта неправильно вставил...или загнулись какие то контакты это часто такое бывает по спешке.... |
| simaeff 05/10/2005 22:24 |
неконтакты, непропаи или невставки скарта исключены |
| simaeff 06/10/2005 20:10 |
| ВикторС 06/10/2005 21:20 |
отсканированные страницы из 2 книги по сервису |
| Вано 07/10/2005 15:22 |
Поставь ввеху 00 внизу 42.. только счас включал в привезеном иза бугра |
| simaeff 14/10/2005 23:25 |
Кому интересно, проблемы устранил, по заднему скарту оказалось,просто отслоились дорожки, они там тонкими нитками через полплаты крутятся.
По переднему НЧ-входу звук был тихий из-за вздутого кондера и сгоревшего транзистора ЭП на маленькой платке впереди. Помеха была из-за подсохшего лита по +В 100,0 на 160В. ВикторС , спасибо за инфу.
увы, уже не смогу, телик ушел вместе с клиентом. Добавлено 15-10-2005 00:49 модератор, можно закрывать тему. |
