Sharp 54DS-03s в.полоса, SSC- ненормальный | |
| wo_wa 28/09/2005 23:31 |
При ненастроенном канале полоса 3см шириной слева экрана,
при настроенном просто не видно четверти экрана слева... На 41ногу 8844 приходит ненормальный SSC. (посмотрите внизу )Все диоды проверил по SSC проверил .
Из-за чего это может быть ? Спасибо |
| Anonymous 29/09/2005 02:29 |
Как то раз слетела прошивка и было подобное. |
| Морозик 29/09/2005 21:58 |
A ИОХ с ТДКС проходит? Особое внимание на номинал резистора в этой цепи. |
| wo_wa 30/09/2005 00:28 |
Импульс приходит, номиналы резисторов проверял...
И ещё : Сначала ТВ не включался совсем , при касании тестером 42 ноги 8844 включался и шёл нормально...без полосы ! Правда немного размер ездил... Подменил 8844 - тоже самое... ![]() |
| wo_wa 30/09/2005 16:20 |
Поставил на 42 ногу кондёр 10н ( по схеме резистор должен стоять) - полоса пропала... |
| samodelkins 30/09/2005 17:21 |
Можно вопрос, а как же он до этого работал, это не издевка , просто второй раз слышу про похожий дефект.если интересно ,напишу. |
