Sony kv-21FT1k FE-2 нет высокого 5 мыргов | |
| telemaster 29/09/2005 09:14 |
Sony kv-21FT1k FE-2 нет высокого 5 мыргов.
R 618=270K целый. R 565,D505,D507 целые (на всякий случай заменил). По ABL цепочку проверил ,все целое. В строчке транзисторы проверил - целые. 54 нога проца(TDA 9392H/N1/4/0222) звонится на землю -48k в обоих напровлениях. Проца подкинуть нет. ТУПИК... ЗАКАЗИВАТЬ ПРОЦ ИЛИ ЕЩЕ ЕСТЬ ЧТО ПРОВЕРИТЬ ? Спасибо. |
| Lens 29/09/2005 13:20 |
+B есть? Строчная развёртка запускается? На колекторе HOT есть импульсы? Накал есть? Питание RGB драйверов есть? |
| telemaster 29/09/2005 13:55 |
+B есть
Строчка не запускается Вторички разумеется нет |
