JVC AV-B21M
RX6
29/09/2005 11:50
Если есть у кого схема на эту модель или что может предложить ...
А неисправность такая ...при включении телека кнопкой сеть светодиод загорается и гаснет...и фсё более ничего не происходит...питание STRK и внорме с электролита 310 вольт есть и для запуска тоже вольт 15 есть ...б
более никаких напряжений нет ...скажите плииз где рыть то ...
проверял вторичные цепи в норме...К,З. нет ...
Kwant
29/09/2005 16:22
После того, как гаснет диод, напряжения во вторичке какие? Приходят ли импульсы запуска на строчник? Реагирует он на ПДУ?Часто бывают неисправны STR. Сейчас они не дефицит.
RX6
30/09/2005 07:16
напряжений на вторичках нет ..тоесть импулс запуска прошол и остаточные напряжения видны как разряжаются ..потому что не работает БП ....
вчера пробовал заменил емкость С945 1000*16 в и добавил недостающую её не было на плате в той же цепи только после дросселя ВЧ С946 поставил 470*16в это по моему питание процессора и цепей через стабилизатор 5-ти вольтовый и все стало включаться ....
об этом говорилось в архивах есть .....
