Palladium 765/295, нет изображения | |
| mechanik2002 29/09/2005 14:26 |
Не было кадровой развёртки. Послет замены кадровой микросхемы экран засветился белым с линиями обратного хода, ускоряющим не убирается, звук идёт.Подскажите, что дальше? |
| Rust31 29/09/2005 14:41 |
Отсутствует питание ВУ. Начинай с проверки режимов кинескопа и т.д. |
| Морозик 29/09/2005 22:24 |
Скорее всего у тебя повышено напряжение с БП.А потом проверь,как Rust31, сказал. |
| mechanik2002 04/10/2005 00:31 |
Отсутствовало питание ВУ, был обрыв резистора в цепи питания. |
