B&O Beovision Lx2500 - сгорает HOT | |||
| dfn 29/09/2005 22:42 |
задолбал, уже нажег кучу транзисторов, горят даже при подключении через лампочку 100w. лампа загорается и кирдык - пробой Э-К, заменил все литы по питанию, В+ 150в чистые, ТДКС проверил - рабочий, на базе амплитуда размахом около 5в - может здесь много. схемы нету. в чем причина может кто подскажет? |
| Морозик 29/09/2005 23:01 |
На базе амплитуда размахом около 5в -это когда ты измерил? На дохлых НОТах?
Проверь емкость керамическую в цепи коллектора НОТ |
| dfn 29/09/2005 23:11 |
Морозик, емкость менял, больше не знаю че менять |
| Konstantin 30/09/2005 00:31 |
dfn, проверь форму импульсов запуска. Бывали случаи улета HOTов, причем неоднократно и в разных шасси, из-за корявых импульсов. |
| Морозик 30/09/2005 19:58 |
dfn, А частота строк какая? И все-таки как понимать ,что амплитуда
на базе НОТ 5 вольт.? |
| dfn 30/09/2005 20:52 |
Морозик, размах 5в проверял осцилом при отключенном транзисторе, при включенном не успеваю проверить - горит и сразу уходит в дежурку
включал ТДКС через лампу 15вт все равно вырубает, но транзистор не дохнет. подтыкал другой ТДКС вырубает лампа горит Включал без ОС тоже самое.Родной ТДКС подключал (выпаянный) к ТПИ 150В до диода - между GND умножителя и присоской дуга гдето 1см. Со вторичных обмоток чтото выходит интересно при подключении транзистора при откл. коллекторе импульс на базе затыкается???? без схемы не разобраться. с генератора СР TDA1940 импульс в норме и еще БП работает кратковременно, чето не получается заблокировать |
| kreeklane 30/09/2005 21:39 |
B&O похож на telefunken. посмори шасси 415
сpочный импулс идёт с 2 вывода через электролит,его и замени |
| Морозик 30/09/2005 21:45 |
А там что безтрансформаторная схема запуска? И какой НОТ ? в базе есть резистор?
Если есть,то можно для проверки включить резистор такого же номинала вместо транзистора. Посмотреть частоту,форму,амплитуду. И еще.Я всяческий противник включения через лампочку.В свое время нажигался не раз. |
| dfn 01/10/2005 12:18 |
схема запуска на транзисторах НОТ - S200A |
| Люшик 01/10/2005 22:43 |
Не с того начинаешь ! отключи отклонялку и присоску! поставь еще раз строчный транзистор и проверь! если заработает смотри какая амплитуда на коллекторе строчного мерять делителем от осц, 1/10 , включи отклонялку если тоже заработает ,а при включении присоски вылетает строчный тр, то в кинескопе воздух -------это один из возможных сценариев! пробуй и пиши, ![]() |
| dfn 03/10/2005 20:27 |
Люшик, отключи отклонялку и присоску! поставь еще раз строчный транзистор и он сгорел. Где то не в этом свинья зарыта. Жаль конечно транзистор. ![]() |
| Gullit 03/10/2005 20:42 |
dfn, конденсаторы в коллекторе НОТ - менять(никаких проверок приборами и т.д.) !
Как проверял??? |
| dfn 03/10/2005 20:49 |
Gullit, кондеры в коллекторе НОТ менял. ТДКС проверял подключая автономный ТПИ |
| Gullit 03/10/2005 21:13 |
Все-таки попробуй временно поставить другой ТДКС(заведомо исправный) - практически любой,подключаются только выводы
коллекторной обмотки и ABL. Ну и транзисторы , я надеюсь, не левые случайно? |
| dfn 03/10/2005 21:28 |
Gullit, подтыкал другой ТДКС та же самая картина
транзисторы до установки были 100% исправны ставил S200 A. Bu2508. Bu508 |
| Konstantin 04/10/2005 11:19 |
dfn, еще раз повторяю, возьми осцик и проверь форму импульсов !!! |
| kreeklane 04/10/2005 15:04 |
не там смотрите.этот дефект часто бывает и у WALTHAM и TELEFUNKEN. менят надо C28(220,0)а то транзисторов на замену не хватает |
| dfn 05/10/2005 13:18 |
kreeklane, кондер С28 менял в первую очередь. Если у тебя есть схема - скинь пожалста на мыло. |
| dfn 05/10/2005 15:01 |
ура!!!!!! запустил Дело было в микротрещине в районе резюков R47-R51 не сразу и обноружил при прозвоне звонилось нормально ,а при пуске горел НОТ, продублировал проводами и вссе ОК
гад это Датчанин нагрел меня на несколько транзисторов Спасибо всем кто поддержал советами. Тема закрыта |
