SONY KV-21T1R не включается | |
| wowa 30/09/2005 15:40 |
После генеральной уборки пыли из телевизора -телевизор отказался включаться.Мигает при включении 9 раз.
Подскажите -чем он недоволен.О чем сигнализирует . |
| sergeih 30/09/2005 16:36 |
Проверь пайку в первую очередь . А больше пока сказать не чего не могу так как не на работе и документации нет под рукой, завтра отпишу. |
| wowa 30/09/2005 16:56 |
Осмотрел все внимательно в первую очередь со всех сторон и даже паяльником потыкал кое куда да наверное промахнулся |
| Морозик 30/09/2005 20:23 |
wowa, В Соньках частенько непропаян 7805 |
| SerZh 30/09/2005 20:34 |
Это тебе вряд ли чего даст: шасси BE-4
9 раз : Общая ощибка I2C (SDA и SCL на низком уровне (0) IC301, IC001, IC002, CN001) Ищи свою диверсию |
| мелман 30/09/2005 20:46 |
sergeih, схема BE-4 & BE-4A если у тебя есть скинь пожалуйста.хочу адаптировать первое шасси инужно ввести корекцию растра ![]() |
| wowa 30/09/2005 23:29 |
Вопрос снят-обнаружилась "сопля" на SCL |
| Sergey_NEO 02/10/2005 03:21 |
Для информации - мигает 9 раз - проблема с тюнером. |
| milanTT 03/10/2005 12:27 |
If blinks 9 times, and the tuner has yellow label, disassemble the tuner and resolder ground plate which is near IC |
| Морозик 03/10/2005 21:22 |
SerZh, Когда 5вольт просажено, то и I2C просажено и проблемы с тюнером возникают ![]() |
