SHARP 21FN1 - срабатывает защита | |
| Gerda 30/09/2005 17:22 |
столкнулся я с теликом SHARP модель 2FN1 шасси СР41 после 10-15 мин. вырубается переходит в дежурный режим горит красным светодиод включить сразу не получается пока из сети не вырубишь. Когда он вырубается напряжения на БП остаются в норме на строчник 115В подается а вот остальных со строчника нет получается строчная не работает стаб. напр.8 и 9В проверил |
| samodelkins 30/09/2005 17:26 |
Под рукой нет документации, напомни на чём он собран. |
| Gerda 30/09/2005 18:16 |
IX2504CEN2 M52343SP D1554 LA7837 TDA7057Q Блок пит TEA2261 |
| Морозик 30/09/2005 19:52 |
Gerda, Надо более подробно описывать ,что ты измерил,,кроме 8 9 115.
Есть ли команда включения с процессора,есть ли импульсы запуска и тд ![]() |
| SerZh 30/09/2005 20:46 |
Перед выключением нет ли помех на экране? |
| Gerda 01/10/2005 17:30 |
как я понял неисправна мокросхема управл контроллер IX2504CEN2 когда я его включаю и начинаю прогревать то он сразу вырубается на его ножке (блокир.) при раб режиме 5В к4ак только я ее прогреваю то напр. падает до 0В получается она плохая вот только как дальше быть пробовал ее прожарить ничего не вышло |
