TV Samsung chassis S15A, нет растра | |||
| Альберт. 03/10/2005 17:00 |
Samsung на SZM-173ER - процессор, TDA8842S1 - видео.
С дежурки выходит. Шипение есть, растра нет, при прикосновении щупом к 200 вольтам на плате кинескопа иногда появляется растр со снегом (как без антены) графики нет, аппарат начинает самопроизвольно на доли сек. отключаться.С видеовыхода снег есть. Картинки нет. Кнопок не слушается. управление по I2C после запуска пропадает. Нет связи проца с видео. 8842 в продаже на данное время отсутствует, на SZM-173ER цена как на самолёт. Память перепрошил. С родной не выходил из дежурки. Что посоветуете. Что-то нет желания покупать проц. |
| Santei 03/10/2005 17:33 |
тогда просто выдай без ремонта и все проблеммы ![]() |
| Альберт. 03/10/2005 17:37 |
Спасибо огромное. я учту Ваш совет. |
| Морозик 03/10/2005 18:42 |
Альберт., Жди следующего и манипулируй. ![]() |
| Santei 03/10/2005 19:02 |
Альберт., не обижайся,но просто проц тебе всё равно придётся подкидывать , а если у клиента нет желания платить за детали ,то и смысла в дальнейшем ремонте нет.Если память родная оказалась битая то большая вероятность что и процессор пострадал.К стати некоторые фирмы дают детали на прокат с десятипоцентной ценой от продажной. |
| Альберт. 03/10/2005 19:34 |
Да что-то уж неделю как ничего подобного. А клиент кипит. Ему телик надо. И почему появляется растр при подключении мультиметра к 200 вольтам на ПК. Получается вроде как от наводки. Какая связь с контроллером? Проверил все источники питания - всё в норме. Земля тоже везде на месте. |
| Альберт. 08/10/2005 09:49 |
Отчёт: неисправен SZM-173ER.
Довольно интересно. При прикосновении к ногам 22-28 процессора начинает работать шина I2C, появляется растр но без графики. Всем спасибо. |
