HITACHI CMT-2195 номинал zd952 | |
| wsn 04/10/2005 11:45 |
Стабилитрон ZD952 пробит накоротко, БП на транзисторах. Ни где немогу найти схему. Подскажите пожайлуста марку и номинал ZD952 и PR952. |
| Tjen 04/10/2005 16:54 |
Пожалуйста опиши стабилитрон подробно: цифры,буквы,цветовая маркировка. Если ничего не прочитать, то опиши схему - что куда идет от БП и к нему? |
| Konstantin 04/10/2005 20:36 |
wsn, в Файлах лежит схема на CMT-2196, случайно не похожа ? |
| wsn 05/10/2005 10:51 |
Стабилитрон красненький с широкой синей полосой 1мм в диаметре на нем есть какие-то надписи, но разобрать невозможно. Схемы от 2196,2198,2199,2190,2187 не подходят. В них БП собран на STR. Может 2192 подойдет, но её тоже не могу найти. Стоит во вторичной цепи БП кажется 12В или около того. |
| Tjen 05/10/2005 11:13 |
Если он размером 3мм, то вдоль полосы в столбик обозначен номинал, полоса слева, смотреть через лупу.Например:
8. 2 В. =8,2вольта 1 2 В. =12вольт Добавлено 05/10/2005 12:19 CMT2192 тоже на STR, сейчас посмотрел |
