11ak19p Пытается включится и переходит в деж.режим. | |||
| artur 04/10/2005 20:11 |
Модель:CT7950 Ц. процессор: sda555xfl память: 24lc16b видеопроцессор:tda8843 2y тюнер:tecc2949pg28b стереопроцессор:msp3410 Б.П.:TDA16846 При включении телевизор пытается включится и переходит в дежурный режим.В процессе проверки было установлено, что при отключенной ОС телевизор запускается,причем отключена была только строчная ОС,также был найден сгоревший резистор R629=2.7ОМ, проверены электронным измерителем номиналы емкостей С620;C621;C617;C618;C630 и подкинута другая строчная ОС. Измерение номиналов емкостей и подкидка другой ОС результата недали. Что может быть причиной такого дефекта??? ![]() |
| Konstantin 04/10/2005 20:16 |
artur, уже неоднократно написано, что прозвонка кондеров в строчке может ничего не дать, т.к. чаще всего дефекты проявляются именно под напругой. В первую очередь смотри кондеры в цепи ОС. |
| Морозик 04/10/2005 20:24 |
Ну а на лапочку БП тянет? |
| artur 04/10/2005 20:25 |
Спасибо за ответ, так сйчас и зделаю результат сообщу позже
Добавлено 04-10-2005 21:30
А как его запустить на лампочку,он вдеж.режиме выдаеттолько часть напряжения??? Добавлено 04-10-2005 21:37 Где-то на форуме или в архиве читал, что можно отключит 41 ногу ц.процессора для принудительного включения блока питания в этом шасси. Это правда??? ![]() |
| Tjen 04/10/2005 20:38 |
artur, на почти таких шасси был замечен частый выход из строя дросселей в системе EW (коррекция геометрии), межвитковое. В этом случае горит именно R629.Правда, тв при этом запускается, а на экране подушка.А здесь , может, по другому организована защита. Дросселей там два, внешне бывают видны следы перегрева катушки, иногда никаких внешних изменений, проверить можно заменой на ДРТ. |
