LG CF-20E20B Нет кадровой развертки | |||
| Денис 04/10/2005 21:30 |
LG CF-20E20B Нет кадровой развертки (горизонтальная полоса). Заменил кадровую микросхему - результат нулевой. Измерения на ногах микросхемы:
№ ноги Что должно Что есть 1 6,5 0,4 2 0 0 3 1,2 0 4 0 0 5 3,7 0,1 6 3,6 1,1 7 29,0 26,9 (нормально, т.к со строчника 24,0) 8 1,4 0 9 0,8 0 11 13,3 24,8 12 28,0 26,2 Напряжения взяты со спецификации микросхемы. На схеме к сожалению ни напряжений ни осцилограмм нет. С БП тоже все выходит. Обвязка МС вроде все в норме. (не смог только транзистор проверить KRC102M Q301) Где смотреть? Если осцилографом, то что откуда и куда должно приходить? Заранее благодарю. |
| Морозик 04/10/2005 21:39 |
А какая микруха? Лень ведь искать,хоть и хочется помочь.Мог бы и фрагмент схемы
приложить. ![]() |
| jon 04/10/2005 22:33 |
Проверь есть ли напряжение +9в
М сх 7809,стоит на радиаторе возле ТДКС. Вылетает часто. |
| Денис 05/10/2005 13:30 |
Кадровая TA8445K. Схему прикрепил. она же есть в файлообменнике.
Результат проверки попозже доложу. |
| sergeih 05/10/2005 16:03 |
У тебя нет 9 вольт на первой ноге , а они должны быть обязательно без них мс не будет работать , смотри интегральный стабилизатор KIA 7809. |
| Santei 05/10/2005 17:51 |
заодно проверь пилу с видеопроца. ![]() |
| Морозик 05/10/2005 18:22 |
Нелепо надеяться, что люди полезут в файлообменник качать схему (хотя я иногда этим грешу) ,чтобы придти на помощь.
В твоем случае неплохо в любом графическом редакторе вырезать нужный фрагмент и пришпилить к сообщению. |
| Santei 05/10/2005 19:27 |
Денис, посмотри что на входе имеешь . потом сможешь дальше подумать. всё довольно просто .или поищи схему другую(получше) ![]() |
| Денис 07/10/2005 18:13 |
Прошу прощения. Схему приклеивал, но что-то не приклеилась. Всем спасибо. Оказалось, что действительно сгорел стабилизатор на 9 В. Микросхему кадровую оставил новую. Еще заменил С303 100 мк. Емкость была занижена.
Еще раз всех благодарю. |
