Supra STV 2084 DK нет Секама | |
| master55 05/10/2005 06:45 |
Supra STV 2084 DK нет Секама, Пал есть.
Дальше нет звука и через минут 5 отключается в дежурку.Определил ,что Ident на 29 ножке процессора отсутствует(PCA84C 640/30),поэтому отключается и нет звука. Проц.менял .Напряжения с блока питания и строчника в норме.С 29 ножки проц. цепь расходится (MUTE)на звуковую микросхему и на TDA1940 На7 ноге посхеме должно быть 11,5V,а там менее 1V,заменил толку нет, Кто что-нибудь может посоветовать? |
| Tjen 05/10/2005 08:44 |
master55, привет! TDA1940-синхропроцессор. На схеме указаны осциллограммы вокруг него, надо проверить их правильность. |
| master55 06/10/2005 07:57 |
так как аппарат старый ,скорее всего высох кондёр какой- нибудь или мелкий транзистор сгорел ,но какой? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 06/10/2005 08:03 |
заменил кого? дохлые 1940 по ноге идент для этого шасси - нормальное явление. |
| master55 06/10/2005 08:14 |
менял 1940 толку нет
Добавлено Октябрь 06 2005 Оказался высохший кондёр С409 0.22х50 в цепи TDA 1940.Всё заработало ,всем спасибо,тема закрыта |
