TV SONY KV-2531D нужна помощь. | |
| rasa 05/10/2005 10:27 |
SONY KV-2531D шасси AE-1B. При включении TV запуск аппарата происходит через 1 минуту. При первоначальном включении напряжения вторичных обмоток занижены вместо 135V (119V) естественно остальные тоже занижены.Конденсаторы в первичной цепи ИП заменил. напряжения на 15 и 16 выводах TEA2260 при включении 9V и 10V соответственно. В рабочем режиме 12V и 12V соответственно.Вчем причина. При запуске через 1 минуту работает нормально напряжения все в норме. ![]() |
| Светослав 05/10/2005 22:06 |
Там 2 регулятора. Тример возле TEA2260 для Standby. Возле TEA2028 - в рабочем режиме. |
| rasa 06/10/2005 07:33 |
Если можно объясните пожалуйста поподробнее. |
