TV Sony KV-M1400K В верхней трети экрана виден обрат.ход
civil
05/10/2005 13:44
В верхней трети экрана видно несколько (6-8) цветных обратных
ходов развертки. Когда впервые это появилось,можно было изба-
виться повторным выкл\вкл.Теперь это постоянно.В остальном ТВ
работает нормально. Вспученных электролитов нет. Шасси-BE 2A.
Вован
05/10/2005 15:11
Ничего особенного. Бывает. Если подремонтировать то возможно ещё поработает. Наверное надо вызвать мастера?.. Есть большая вероятность что после замены С504 полосы пропадут.
sergeih
05/10/2005 15:46
Конечно поработает ! надо посмотреть конденсатор обратного хода в кадровой развертке .
Konstantin
05/10/2005 20:00
sergeih, не обратного хода, а вольтодобавки.
Gullit
05/10/2005 21:00
civil, в вашем случае оптимальным вариантом будет вызов мастера.
civil
06/10/2005 00:43
Konstantin писал:
С 504 -это 100мф х 50в фиолетовый VX(M). Прозвонил тестером
прям\обр - вроде в норме. А вот С505 более подозрителен.
Кстати, подскажите,плиз, как найти элементы этой вольтодобавки?
Gullit
06/10/2005 09:12
civil писал:
браво!
civil
14/10/2005 16:27
Заменил С504,С505, пропаял выводы блока кадровой развертки (кольцевые микротрещины).Все
стало ОК. Спасибо всем!!
civil
04/11/2005 19:20
Sony KV-M1400K -засветка экрана красным или синим с ЛОХ
Шасси BE-2A. Чаще красным, причем ЛОХ видны по всему экрану, изображение еле угадывается. Раньше это происходило достаточно редко и после выкл\вкл все приходило в норму. Потом все чаще и наконец, это
стало постоянным. В чем может быть дело? (схема есть).
Vita
04/11/2005 19:26
проц сдох,онже видео,онже центральный,а сдох после того как строчный пощелкал,замена и того и другого,и еще по ABL смотри резюки
Gullit
04/11/2005 19:52
Vita писал:
Vita, че за советы такие? бяка
Откуда в BE-2A проц
Vita писал:
? бяка
civil, все хорошо пропаять ,проверить видеоусилители и кин(естественно).
Морозик
04/11/2005 19:55
Там плата кинескопа бывает с плохими пайками.Ну а коль не поможет перекинкть красный
катод с зеленым,и сделать вывод о исправности тринитрона.
Vita
04/11/2005 20:05
жутко ошибся,извиняюсь,перепутал с последними моделями 100 Гц недовольство, огорчение
Ленивый
04/11/2005 23:14
Либо плата CRT, либо сам CRT!
Siedler
05/11/2005 01:49
А если по горловине постукать, чё-нить меняется?
civil
05/11/2005 18:33
Снял крышку,поприжал все разъемы,пошатал платы,включил и стал ждать появления засветки,
чтобы потом постучать по разным местам. Блин, второй уже день работает нормально.. Буду
ждать..
Морозик
05/11/2005 20:14
civil, А спасибо? браво!
Vita
05/11/2005 20:44
Непропай все-таки имеет место быть!!! классно!
