Universum FT42220 | |||
| Anatoliy Fish 05/10/2005 13:52 |
Пропало изображение - звук есть.
При регулировке в небольших пределах ускоряющего напряжения - изображение появляется нормальное. После выключения теливизора и повторного включения - изображения нет. При регулировке в небольших пределах ускоряющего напряжения - изображение появляется снова. |
| Caша 05/10/2005 15:30 |
Что и все цвета на месте ? Не бледные ? |
| Anatoliy Fish 05/10/2005 16:53 |
Что и все цвета на месте ? Не бледные ? Нормальные цвета. Все на месте. |
| Морозик 05/10/2005 18:31 |
Посмотри цепь АББ ,было у меня такое ,в не вспомню никак....
А если с завышеным ускоряющем включить? Добавлено 05/10/2005 20:05 Кстати ,не пробывал подождать 5 минут? |
| Anatoliy Fish 05/10/2005 19:12 |
С завышенным ускоряющим , при включении,тоже нет изображения. Экран черный.Начинает работать только если увеличить или уменьшить ускоряющее. После того как изображение появилось телевизор нормально работает часами (до следующего отключения). Ждал и 5 минут и час. |
