ТВ LG-PE29FA33PX-самопроизвольно переходит в дежурку | |
| вадимуc 05/10/2005 15:06 |
проблема в телевизоре такова после работы 30-40 а то 1час
выключается в дежурку телевизору 1 год народ помогите дайте дельный совет с уважением |
| RSIV 05/10/2005 17:22 |
Ищи на плате непропаи. |
| Денис 05/10/2005 18:25 |
Да, прежде всего внимательный осмотр. При нагреве где-то теряется контакт.
Смотри там, где греется. |
| Морозик 05/10/2005 18:27 |
Вероятны непропаи ,особенно крупных выводов ТМС ,например |
| Konstantin 05/10/2005 19:54 |
вадимуc, название темы исправлено, в будущем будь внимателен !!! |
| вадимуc 05/10/2005 20:37 |
спасибо ребята я обязательно отпишу |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 06/10/2005 08:13 |
укажи шасси аппарата - больше надежды на помощь будет. |
| вадимуc 06/10/2005 17:45 |
шасси не знаю какое он 100 герц 1.5года ему LG FLATRON ![]() |
| вадимуc 08/10/2005 08:19 |
пропаял все места но телевизор опять отключается помогите подкиньте мыслю ![]() |
| valya 08/10/2005 11:36 |
Обычно у них непропай хота |
| Морозик 08/10/2005 18:32 |
Теперь погрей феном процессор....,после для профилактики замени электролит в предвыходном
каскаде строчной. |
| KaSer 09/10/2005 15:20 |
Морозик, Каким феном ты хоть думаешь о чем говоришь-то? Ты со своим феном сокращаешь срок службы процессора, ты бы ему посоветовал телевизор засунуть в духовку! Если он отключается, то первым делом проверяют БП, присутствуют ли все напряжения. И обычно меняют электролиты в те места, где сильно греются детали. Потом проверяют память, если ничего не помогло, то тогда уже можно думать о процессоре только замене но никак не феном. |
| Вован 09/10/2005 15:50 |
KaSer, не путай людей. Морозик всё правильно сказал. В старых LG есть такой дефект из-за электролита в раскачке. Процессор можно греть паяльником. Если сразу при прогреве отключится - он и виноват. Так проверяются Фунаевские и Акаевские процессоры. И легко лечатся зажигалкой. |
| Морозик 09/10/2005 18:32 |
KaSer, А ведь фунаевские процессоры прокаливают на пламени зажигалки!!!
Чтобы срок службы продлить.
Добавлено 09/10/2005 19:37 Кстати, "устами младенца глаголет истина". Нельзя ли нагрузить хорошенько
БП на лампочку мощную.И погонять .Может микруха БП пошаливает,или транзистор кратковременно обрвается .Бывало с LG у меня но не на этом. |
| Вован 09/10/2005 19:12 |
Морозик, "Нельзя ли нагрузить хорошенько БП на лампочку мощную.И погонять ." ------ Что-то неясно зачем. Ведь ТВ отлючается в дежурку.
Возможно непропаи, по типу ТВ Рубин, кольцевые трещины в пайках ХОТа или ТДКС, либо в других силовых цепях СР или КР. Тут проц отрабатывает какую-либо ошибку(защиту), либо сам глючит. Слова заглянувшего "пропаял все места " например мне мало о чём говорят. "Все места" у каждого свои. |
| вадимуc 09/10/2005 21:50 |
ребята какая лампа какакя духовка какой фен ящику 11 месяцев |
| KaSer 10/10/2005 00:30 |
Морозик, Ты делаешь феном и зажигалкой, а я делаю только заменой процессора и все, и возвратов никогда не было!!!!!!!!!! ![]() |
| Вован 10/10/2005 08:13 |
"ящику 11 месяцев" --------------------- Тогда быстро в свервис! Пока гарантия есть. Нахрена паяльником тыкал и вообще вскрывал аппарат! Вот шуму-то.. |
| тимоха 10/10/2005 10:51 |
Из личного опыта ( я работаю в сервисе LG) , проверь питание на микросхеме ресета KA 7527 - около 3 вольт. Когда отключится сравни . Если питание упало , скорее всего дело в ней , уже попадалось. Удачи. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 10/10/2005 11:26 |
и все жея повторюся - шасси указал бы... Но если не хочешь то как знаешь... |
| igormax 20/09/2006 09:01 |
Такая проблема с RE-29FB5-пытается запуститься и выкл.Еще не открывал но больше склонен к рекомендациям тимоха.Вот только там может быть просто "провал" если так можно вырвзиться питания 3.3 Проверка только заменой. |
