ТВ LG-PE29FA33PX-самопроизвольно переходит в дежурку
вадимуc
05/10/2005 15:06
проблема в телевизоре такова после работы 30-40 а то 1час
выключается в дежурку телевизору 1 год народ помогите
дайте дельный совет с уважением
RSIV
05/10/2005 17:22
Ищи на плате непропаи.
Денис
05/10/2005 18:25
Да, прежде всего внимательный осмотр. При нагреве где-то теряется контакт.
Смотри там, где греется.
Морозик
05/10/2005 18:27
Вероятны непропаи ,особенно крупных выводов ТМС ,например
Konstantin
05/10/2005 19:54
вадимуc, название темы исправлено, в будущем будь внимателен !!!
вадимуc
05/10/2005 20:37
спасибо ребята я обязательно отпишу
БЕЗЫМЯННЫЙ
06/10/2005 08:13
укажи шасси аппарата - больше надежды на помощь будет.
вадимуc
06/10/2005 17:45
шасси не знаю какое он 100 герц 1.5года ему LG FLATRON недовольство, огорчение
вадимуc
08/10/2005 08:19
пропаял все места но телевизор опять отключается помогите подкиньте мыслю неодобрение
valya
08/10/2005 11:36
Обычно у них непропай хота
Морозик
08/10/2005 18:32
Теперь погрей феном процессор....,после для профилактики замени электролит в предвыходном
каскаде строчной.
KaSer
09/10/2005 15:20
Морозик, Каким феном ты хоть думаешь о чем говоришь-то? Ты со своим феном сокращаешь срок службы процессора, ты бы ему посоветовал телевизор засунуть в духовку! Если он отключается, то первым делом проверяют БП, присутствуют ли все напряжения. И обычно меняют электролиты в те места, где сильно греются детали. Потом проверяют память, если ничего не помогло, то тогда уже можно думать о процессоре только замене но никак не феном.
Вован
09/10/2005 15:50
KaSer, не путай людей. Морозик всё правильно сказал. В старых LG есть такой дефект из-за электролита в раскачке. Процессор можно греть паяльником. Если сразу при прогреве отключится - он и виноват. Так проверяются Фунаевские и Акаевские процессоры. И легко лечатся зажигалкой.
Морозик
09/10/2005 18:32
KaSer, А ведь фунаевские процессоры прокаливают на пламени зажигалки!!!
голливудская улыбка Чтобы срок службы продлить. классно!
Добавлено 09/10/2005 19:37
Кстати, "устами младенца глаголет истина". одобряю Нельзя ли нагрузить хорошенько
БП на лампочку мощную.И погонять .Может микруха БП пошаливает,или транзистор кратковременно обрвается .Бывало с LG у меня но не на этом.
Вован
09/10/2005 19:12
Морозик, "Нельзя ли нагрузить хорошенько БП на лампочку мощную.И погонять ." ------ Что-то неясно зачем. Ведь ТВ отлючается в дежурку.
Возможно непропаи, по типу ТВ Рубин, кольцевые трещины в пайках ХОТа или ТДКС, либо в других силовых цепях СР или КР. Тут проц отрабатывает какую-либо ошибку(защиту), либо сам глючит.
Слова заглянувшего "пропаял все места " например мне мало о чём говорят. "Все места" у каждого свои.
вадимуc
09/10/2005 21:50
ребята какая лампа какакя духовка какой фен ящику 11 месяцев
KaSer
10/10/2005 00:30
Морозик, Ты делаешь феном и зажигалкой, а я делаю только заменой процессора и все, и возвратов никогда не было!!!!!!!!!! классно!
Вован
10/10/2005 08:13
"ящику 11 месяцев" --------------------- Тогда быстро в свервис! Пока гарантия есть. Нахрена паяльником тыкал и вообще вскрывал аппарат! Вот шуму-то..
тимоха
10/10/2005 10:51
Из личного опыта ( я работаю в сервисе LG) , проверь питание на микросхеме ресета KA 7527 - около 3 вольт. Когда отключится сравни . Если питание упало , скорее всего дело в ней , уже попадалось. Удачи.
БЕЗЫМЯННЫЙ
10/10/2005 11:26
и все жея повторюся - шасси указал бы... Но если не хочешь то как знаешь...
igormax
20/09/2006 09:01
Такая проблема с RE-29FB5-пытается запуститься и выкл.Еще не открывал но больше склонен к рекомендациям тимоха.Вот только там может быть просто "провал" если так можно вырвзиться питания 3.3 Проверка только заменой.
