3 УСЦТ. МС-41 горит строчный транзистор! спалил 5 штук!!! | |||||||
| master_tv 05/10/2005 16:18 |
Поменял ТВС, напряжения в норме, до этого стоял МС-3, то ничего не горело, УН тоже в порядке, сопротивления проверил, конденсатор в цепи КТ940 нормальный |
| Вован 05/10/2005 16:33 |
Конденсатор в коллекторе. |
| AS 05/10/2005 17:12 |
Умножитель менялся? |
| Caша 05/10/2005 17:15 |
Вован, а ты в 3-4УСЦТ встречал хоть раз дохлый конденсатор в коллекторе ? Я нет.
Добавлено Октябрь 05 2005
А пульсации ? Проверь длительность и амплитуду импульса СИОХ на накале. |
| Вован 05/10/2005 18:04 |
Месяца четыре назад поменял в Горизонте 655. К78-2. 4n7x1600 в коллекторе. Прихожу, транзюк пробит. Питание в норме, в раскачке всё цело. Ставлю новый транзистор - сходу при включении сдох. Выпаиваю кондёр для проверки - сбоку трещина. А ёмкость свою показал. Поставил другой - всё заработало. |
| Морозик 05/10/2005 18:17 |
Я сгласен с Вован, практически летят утки т.е транзисторы из-за керамики коллекторной.
Или еще потому как бракованые .Все остальное только теоретически влияет. |
| Вован 05/10/2005 18:50 |
По 3-4УСЦТ я скажу так. Самый частый случай пробоя строчного тарнзистора - это брак самого транзистора. По этой причине КТ838 дохли ещё в самом начале, сновья. Если годами приработался, то уже причины будут другие. Пробой ВВ-провода умножителя тоже частый случай сдыхания транзюка. Прошьёт куда-нибудь на развёртку - улетел ХОТ. Иногда по этой причине ещё и КТ940 в раскачке дохнет. Потом разгон БП, например из-за обрыва в нём электролита 100х63. Тоже бывало. Ёмкость в коллекторе - не так уж часто, но бывает. Замыкание в СОК - гораздо реже. Ну и как эксклюзивный вариант - проблемы в задающем генераторе строки, в моей пракитике было один раз. |
| Лёхман 05/10/2005 19:36 |
Всё таки погоняй БП на лампу, может обрывается резик подстройки.пощебурши подстоечник и посмотри реакцию. |
| NATAHA 05/10/2005 19:59 |
Определись, что может повлиять на его пробой, б/п или развёртка . Я только могу добавить к выше указенному в б/п иногда рвуться диоды КД226 по первичке, тогда б/п идёт в разнос и начинаются прострелы по высокому. |
| ZSN 05/10/2005 21:52 |
master_tv, Кинь в разрыв колектора лампочку 200 ватт, отсоедени умножитель и ремонтируй |
| simaeff 05/10/2005 22:29 |
согласен с Вован и Морозик - как- то раз целая партия браку 838 - попалась- какие-то 5 мин отрабатывали, какие-то час- но конец был один - пробивались. |
| master_tv 05/10/2005 23:24 |
БП в норме, ставил другой, коллекторный конденсатор менял. Вот информацией по поводу лампы в коллекторную цепь обязательно воспользуюсь-сэкономлю транзисторы. Буду копать и задающий, как посоветовали. Насчет брака транзисторов не знаю, хотя все может быть, ставлю ВU 208. Всем спасибо за советы. О результатах обязательно напишу |
| Led 06/10/2005 00:10 |
BU208 - дерьмо ещё то
Добавлено 06/10/2005 01:13 Не знаю,как у вас,а я раз взял штук пять - горят как спички...Ставлю сейчас КТ839,дороже,правда ,но 100% качество.Советую также заменить два КД226 демпферных(именно заменить). |
| 00X00 06/10/2005 02:12 |
[quote="Led"]BU208 - дерьмо ещё то
Вю жизнь BU208 ставлю в 3УСЦТ и не разу никаких нареканий. НИ разу по причине качества BU208 не было никаких проблем. Везло наверное!? И кто, или что мешает поставить другой МС-41, или МС-3. Я на двух таких платах спалил 3 BU208 и успокоился. Если всё остальное в порядке, то причина в самой плате, её и надо менять, а не палить транзисторы. Вроде не редкость и не дефицит. Гораздо дешевле чем 5 транзисторов. Я с с такой платы, ради спортивного интереса, снимал детали и ставил в рабочий ТВ,пытался выяснить какая из них виновата в том, что через минуту, две, без всеких к тому оснований вылетает строчный транзистор, но ничего не удалось выяснить. Проверял таким образом УН, ТВС, ТМС, КТ940, диоды, эл/лит, конденсатор в коллекторе и ничего, всё рабочее. Сталкивался с такими платами дважды и ничего не выяснил. Может тебе повезет больше. Удачи и удачных сообщений!! |
| Caша 06/10/2005 10:29 |
Ниразу не видел неисправных советских ОС в ламповых - 5УСЦТ. Только если в ТВ стоит импортная ОС (к импортному кинескопу) , то было.
У нас на рынке в одной кучке лежат BU208A ТОSHIBA для СР и в другой - для БП . Так что лучше ставь КТ838А,КТ839,но и с BU208A Ratex проблем тоже вроде пока не было , а можно и BU4508AX поставить.
И не ленись проверить амплитуду и длительность СИОХ на накале! Можно отсоединить УН от ТВС - СР должна нормально при этом работать.
Такое обычно рассказывают клиентам - типа учечка между дорожками , только менять плату! ![]() |
| simaeff 06/10/2005 11:25 |
я тоже за 7 лет ремонтов ни разу ни видел дохлых 3УСЦТ ОС.
А в данном случае действительно проще и дешевле заменить всю плату, чем терять время и деньги на ремонт такого дефекта. Добавлено 06-10-2005 12:26 считай 5 на 30 руб= 150 руб. У нас на рынке МС-3 - 120 руб |
| master_tv 06/10/2005 19:17 |
Оказались браковыми все транзисторы, как только поставил КТ838 все пошло. Дерьмо суют на каждом углу, а я еще про запас купил |
| KaSer 06/10/2005 21:16 |
master_tv, А ты что не мог проверить транзисторы? Прежде их ставить надо проверять их мультиметром на пробой а протом их ставить. Я лично ставил КТ838 сламые надежные. ![]() |
| Gullit 06/10/2005 21:50 |
Все, лавочка закрыта!
совок |
